Большой расход
Архип
Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
Большой расход
Сообщение Архип »
Доброго времени суток!Тут сталкнулся с такой проблемой:промыл дросельну заслонку(была очень засрана) житкость для карбов,после чего расход испугал примерно 10-12л.Как исправить это может кто то что то посоветует?
Архип писал(а):Тут сталкнулся с такой проблемой:промыл дросельну заслонку(была очень засрана) житкость для карбов,после чего расход испугал примерно 10-12л.Как исправить это может кто то что то посоветует?
когда мыл, моник походу с машины не снимал?
попала доброе количество жидкости внутрь колектора?
если да, то ты при такой мойке скорей всего убил лямбду-зонд.
Архип
Сообщение Архип »
а как узнать попала ли туда житкость или нет?
Архип писал(а):а как узнать попала ли туда житкость или нет?
это вопрос к тебе самому, я рядом не стоял когда ты моник чистил :)
Архип
Сообщение Архип »
ну если по логике судить то по любому попала!Кроме лямды больше ни чего не могло пострадать?(как так продают и не предупреждают о таких вещах) :shock:
Архип
Сообщение Архип »
а может форсунка вышла из строя?как её мона проверить??
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
У меня ща -25 на улице и тож стала жрать 15 литров и нихрена не тянет, в чём беда и заводится като через как....у((((
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
Сообщение Vanu4 »
Та же фигня, только не 15 а все 20 литров на 100 км...че делать не пойму.
antoshator
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
Сообщение antoshator »
тоже самое только пофиг что на улице + 30 что -30 жрет сабака 15-18 литров на 100км.
Фиат типо 1.6 моновпрыск - инжекторщик смотрел чета смотрел - сувал всякие компьютеры туда, осцилографы, мерял мерял - и в итоге сказал что у меня всё нормально и почему стока жрет он не знает - предложил промыть орсунку.....
А.М
Сообщение А.М »
Проверять нужно всё, все датчики, проводку, давление топлива, метки грм, и.т.д.
murcha
Авто: FIAT Tempra 2,0 i.e. 91
Сообщение murcha »
Доброго времени суток! Подскажите, расход огромный, диагностику никто сделать не может( :(
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
У меня расход что летом 9-10, что зимой 11-12.. едит средненько, но ВСЕГДА, даже в -30(было в прошлом году) за это и люблю. Чего и вам желаю =)
Архип
Сообщение Архип »
Купил лямду от таза(2110),вот только куда прикрутить 4-й провод(серый) и так его просто оставить не пойму!?
Stranger
Авто: FIAT TIPO 1.7d 92г.в.
Система: Diesel
Сообщение Stranger »
Серый провод лямбда-зонда, это отдельная масса. Раньше считалось, что корпус лямбды обеспечивает достаточно надежную массу через выпускной коллектор. Однако позднее, конструкторы решили повысить надежность соединения и вывели массу отдельным проводом. В вашем случае нужно выбрать болт крепления какого-либо кронштейна, лучше всего на двигателе или коробке и прикрутить этим болтом серый провод на массу.
А.М
Сообщение А.М »
сделать это нужно желательно поскорее. лямбда не работает при этом, а раз не работает, то возможна переобогащённая смесь, копоть забивает отверстия лямбды, потом работать не будет.
