замена колечек
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
замена колечек
Сообщение kotwer »
доброго времени суток всем!!! вот собрался поменять колечки скажите можно на фиат темпра 1.6 поменять через низ через поддон??? масло жрет ужасно с приходом холодов по пол литра на 200км через щуп кидает! а на холодную иногда даже с крышки !
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
Сообщение DemoN666 »
нет только снимать башку
kotwer
Сообщение kotwer »
а чтото знакомые говорили что мол можно с низу !!! на восмерке так меняли и тут мол тоже можно , значит точно ток через башку ?
DemoN666
kotwer писал(а):на восмерке так меняли и тут мол тоже можно
первый раз такое слышу
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сообщение Aleksys82 »
Если так масло жреть, то едва ли колечками все обойдётся...
Меньше верить "друзьям". Если на тазе так и делали, то не факт что здесь можно так же.
Проще
всего скинуть двигатель вместе с КПП разобрать все проверить перебрать и тогда все будет нормально, а заниматься мазохизмом при довольно сомнительно мне результате не целесообразно .
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Голову тоже нужно капиталить, а то какой-то недокапремонт получится... Маслосъёмные колпачки поменять, клапана притереть, отрегулировать, шлифануть голову. Чтобы уже точно знать, что можно долго ездить...
это не проще и уж точно, не дешевле
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
kotwer писал(а):вот собрался поменять колечки скажите можно на фиат темпра 1.6 поменять через низ через поддон???
Удаление гланд через жопу... Автогеном... И что в итоге экономим? Прокладку ГБЦ?
Впринципе немного времени экономится.
А к прокладке гбц ещё болты гбц надо добавить и прокладку постели и соответственно шайбы
Снять ДВС с КПП на одновалке проще, чем снять поршня через жопу! И дешевле учитывая, что результат просовывания поршня с новыми кольцами чревато повреждением колец, да и масло все равно будет сжигаться литрами.
DemoN666
Mixo писал(а):Mixo
Я бы с привеликим удовольствием под пиво посмотрел на эту процедуру дрочувания учитывая то что поршень конусной фомы
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Да и смысл замены одних только колец. Цилиндры при таком износе колец явно яйцом стали и необходимо шлифовка с хонингованием. Плюс поршня необходимо менять на ремонтные вместе кольцами, плюс вкладыши и так далее, короче капиталка движка как не крути. Замена колец помогает примерно на пару тысяч, обычно на продажу. А дальше та же камитель с прожоством на масло.
в первый раз в жизни слышу чтоб на блочном-однорядном двигателе поршня через низ выходили. там вкладыши хрен так просто поменяешь а тут собрались поршня вытаскивать...
нужно практически разобрать двс весь не снимая с подушек чтоб вытащить коленвал, снять кпп маховик, шкифы, крышки обе коленвала. :roll:
я реально снимал (по молодости) коленвал на 2х литровой темпре, после снятия полного разбора снизу, пришлось все равно снимать гбц, еслиб сразу скинул с машинки бдвс +кпп , весть процес упростился бы в разы.
