Подушка двигателя
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#31
Сообщение user11 »
biniteck
В поддон ничего ему не будет. Подвес не надо снимать так открутить и так можно, если только болт не зарджавелли.
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#32
Сообщение biniteck »
да вот помучился и открутил. правда двигатель пришлось опустить достаточно низко, чтоб болт выскочил. а вобще с болтом этим просто оказалось. на опущенной подушке можно ключем подлезть сверху и норм.
хорошо, что снял подушку, там ржавчины капец - пришлось ещё обработать, щас поставлю ка новенькое
evgeniyc537
#33
Сообщение evgeniyc537 »
Хелп!!! Хочу снять кронштейн опоры правой подушки двигателя. Слил масло, снял фильтр, снял генератор. Открутил все болты кронштейна. При попытке отделить его от блока двигателя, закапала какая то жидкость. Подскажите пожалуйста, что это и как с этим бороться? Авто нужно примерно к 18 00 собрать ( в ночь на работу, хотелось бы отдохнуть). Спасибо!
#34
evgeniyc537 писал(а):Подскажите пожалуйста, что это и как с этим бороться?
масло скорее всего, у тебя же фильтр на кронштейне или?
evgeniyc537
#35
Фильтр на кронштейне, и именно из под кронштейна, в момент отделения от блока, между блоком и кронштейном, начинает капать какая то жидкость, прозрачная, прозапах не скажу, у меня насморк. На вкус не пробовал :D
evgeniyc537
#36
Выдались пара часов для Темпры. Хочу заменит заднюю подушку двига. Подскажите, кто менял, насколько сложно и как правильно заменить. Спасибо!
biniteck
#37
ну ты же напиши, чего там у тебя лилось из под кронштейна, а то люди сидели мозг напрягали, а ты по-тихому решил проблему и не рассказываешь :)
evgeniyc537
#38
Понятия не имею, снимать не стал, жду, мож чего кто подскажет.
#39
Там только масло.
evgeniyc537
#40
Снял старую подушку, сравнил с новой и задумался... На фото обе, скажите, они одинаковые или .опа?
#41
одинаковые. просто новая, с дополнительным демпфером на "пятке". ставь смело.
evgeniyc537
#42
Новая Осар 1225786
добавлено спустя 7 минут:
Вот спасибо, успокоил! Теперь уже завтра поставлю. Сейчас придется принять на грудь 200 гр :D дабы не простыть. Належался на земле, замерз!
#43
нормальная подушка для двухлитрового движка. а вот старая - это для менее тяжелых 1.4-1.6. кто-то прежде не ту поставил. в общем-то, ничего страшного, но с правильной скорее всего будет меньше передаваться вибрации на кузов.
#44
Дай ему на грудь, чтобы парень не заболел
:lol:
evgeniyc537
#45
обошлось без приема на грудь, жена согрела :D
Теперь другой вопрос, как выкрутить обломки болтов, что держали подушку :P
