Проблема с МКПП 1,9ТД
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
С недавних пор появилась такая хрень... На холодном заведённом движке скорости включаются нормально... При прогреве первую иногда вообще не включишь, третью тоже... Приходится со второй трогаться... Вторую с перегазовкой на небольшой скорости или на месте можно поймать... Четвертая, пятая нормально включаются... Немного постоит машина, иногда опять нормально втыкаются, иногда то же самое остаётся... На незаведенном движке все передачи хоть с отжатым сцеплением, хоть нет, включаются на ура... Если отжать сцепление на работающем двигателе и включить скорость, то если нормально втыкается, машку не колбасит, а если с трудом врубил, то её немного трясёт, типа сцепление не до конца отжато... Тросик подтянул, сцепление ловит на половине хода педали... Что может быть??? Сцепление гонит или коробке каюк приходит??? Может кто сталкивался с такой хренью:)
скорее всего сцепление, точнее диск хреновый, некачественный попался. но не исключено, что и самой корзине писец приходит - лепесткам. поменяй все в куче - корзину с диском, и , думаю, все будет ок.
добавлено спустя 47 секунд:
так ты ужо движимый? или пока на приколе стоишь?
Kazakhstan
kalyannn
Да езжу потихоньку :)
Лепестки на корзине в отличном состоянии были, когда ставил ,не могли так быстро накрыться... А вот пружинки в диске мне сразу не нравились, немного болтались... И диск до этого уже у меня стоял ,но недолго... Так пружины немного цеплялись за маховик, подтёртые были... Млин, так неохото по холоду всё это дело снимать...
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение Данил »
А с места вторая включается нормально? Ато я чет о синхронизаторе думаю...
Масло в коробке давно менялось, если да то на какое?
Kazakhstan
kalyannn
Вторая с перегазовкой включается...
Масло менял весной где-то, брал на разлив, не помню какое, но для МКПП. Вроде никогда проблем не было... И ещё, как я писал уже, когда такая фигня начинается, то при выжатом сцеплении машину немного колбасит ,как будто диск сцепления цепляет...
а я тоже на синхроны думаю... если не в лень, разбери, глянь, хуже не будет. как восстановить — разберешь-спросишь-скажу :D
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Сообщение zvit1 »
Доброго дня! Была похожая ситуация: симптомы похожие сначала были я за 2 недели выбрал всю регулировку на шпильке регулировки сцепления поджимая через день два. Мысли были разные плохие , а как оказалось выжимной: выяснилось что выжимной подшипник который имеет пластмасовый корпус, подклинивал и соответственно нагревался и вплавлялся постепенно в корпус, уменшалось расстояние до лепестков корзины, был еще небольшой призвук при выжиме. Там под аккомуляторной полкой есть лючок в кожухе корзины закрытый пластмаской можно заглянуть, хотя сильно не увидишь.
Удачи!
Kazakhstan
kalyannn
Не, тут не выжимной однозначно... Никакого шума, подтянул сцепление один раз, теперь педаль только на половине хода цеплять диск начинает... На холодную ,повторюсь, всё без проблем работает...
Если начать с малого, стоит все-таки попробовать заменить масло, но похоже на подуставшие синхроны
Kazakhstan
kalyannn
Миха, я на этом масле тыщ 6 только откатал... Проблема появилась где-то 50-80 км назад.
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение Данил »
Бывает что масло клеит синхронизаторы, потому советую взять масло GL-4, самое обычное и попробовать на нем поездить, а то все время у одного и того же берете.
Kazakhstan
kalyannn
Спасибо за подсказку, попробую заменить :)
думается мне, масло не панацея, а вот вскрытие коробки даст эффект 100%, не ленись, твою коробку снять плевое дело, не то, что мою :(
Kazakhstan
kalyannn
Да был бы гараж отапливаемый, я б уже давно скинул :D По холоду как-то неохото её снимать :) А так я её один неспеша за полдня скидывал без проблем :) По поводу масла тоже что-то подумал ,как оно на холодную нормально смазывает ,а на прогретом движке начинает гнать... Видимо, точно внутри собака порылась :D Да и я сам хотел бы коробку разобрать, ревизию провести... Первая у меня давно мозг пудрила, иногда не включалась :) Сцепление перенажмешь, потом втыкается... Остальные без проблем врубались... А тут вот началась такая фигня :)
двухкиловаттный калорифер под попу и вперед! :D
