Кондиционер - Климат контроль
VKulyk
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Система: Не смог определить
Сообщение VKulyk »
Неработает кондюк, как проверить робочий он или нет. Есть ли у него предохранитель или реле и вообще от чего отталкиватся.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
сначала проверь есть ли фреон в системе. во многих машинах установлен датчик давления. при низком давлении компрессор просто не включится.
VKulyk писал(а):Есть ли у него предохранитель или реле и вообще от чего отталкиватся
приблизительно между правой фарой и радиатором коробочка
VKulyk
Пришелец
Сообщение VKulyk »
Спасибо за информацию, сейчас буду смотреть. Извените что так долго не отвечал, на выходных был за приделами интернета.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
товарищи форумчане у кого стоит кондер и климат контроль пожалуйста покажите какой у вас стоит компрессор и сколькими проводами подключается , хочу свой реанимировать только сомнения предыдущий хозяин говорил что кондер с мозгами не дружит что то там с электроникой и что возможно компрессор стоит не родной
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
покажите фотку родного кондера на фиат пожалуйста !!!
Аватара пользователя Uzbekistan
dalares
Авто: Fiat Tempra 1.6 96
Сообщение dalares »
Товарищи! Нужна помощь. Не работает кондиционер. :cry: У меня стоит климат-контроль. В прошлом году пытался заправить его фреоном, но то ли мастера попались …опарукие то ли действительно все так сложно, вообщем не смогли заправить мой кондерь. Говорят заслонка не отсекает горячий воздух из печки, исправить эту проблему самостоятельно, мастера не смогли, никогда не сталкивались с фиатами. Сегодня пытался разобраться со своим климат контрольем. Для этого попросил у соседа его темпру (аналогичную моей, у него фреоном заправлен) и стал смотреть подкопытник и непосредственно сам климат. Заметил несколько особенностей
1. Включаю замок (но не запускаю двигатель) у меня легкое жужжание под бардачком (около 3-4 сек), у соседского, конь не жужжит…
2. Нажимаю кнопку с изображением машинки (внутренняя циркуляция) на климате у соседа клацает компрессор кондея, а у меня нет…
Пытался диагностировать как указанно в теме про печку, (http://www.fiat-tipo.ru/ftopic306-0-asc-30.html) запутался, как переходить с одного STAGE1 и STAGE2 и т.д.. Нажимал кнопку AUTO, 3 раза нажмешь и тест заканчивается, а в теме про печку 4 STAGE и еще около 9 пунктов . В итоге протестил только все заслонки и скорость вентилятора.
Есть те кто сталкивался с такой же проблемой, я подозреваю что у меня действительно заслонка не отсекает горячий воздух и он идет в перемешку с холодным. Кто знает, ответе пожалуйста на несколько вопросов,
1.Что за жужжание у меня под бардачком;
2. Почему не клацает мой компрессор (читал на форуме, что если не заправлен фрионом, компрессор вообще включатся не будет, датчик какой-то не позволяет это сделать, тогда как проверить компрессор? И где установлен этот датчик?);
3.Как устранить проблему с отсечением горячего воздуха во время запуска кондея;
4. Есть ли более «разжеванный» мануал по диагностики печки, вообще нереально понять (для меня).
Заранее спасибо, мужики сегодня за бортом было +34, че будет летом, боюсь представить, в прошлом году было +57:roll: , мля я чуть не сдох, выручайте кто может…
FalSe
Авто: FIAT TIPO 1.8 e.i. 93г.в.
Сообщение FalSe »
Подскажите пожалуйсто
Купил себе типо сказали что есть конди. но им не пользовались На панеле нашол тока кнопку ввиде снежинки про каторую он говорил
как им пользоваться если там нету некаких больше регулировак температуры?
FalSe писал(а):как им пользоваться если там нету некаких больше регулировак температуры?
крутиш среднюю круглую температурную ручку печки до конца влево,
включаеш левой круглой рукояткой вентилятор печки на 2 или 3
включаеш прямоугольную кнопку со снежинкой,
и правой круглой рукояткой настраиваеш куда должен идти поток холодного воздуха. все.
если через несколько минут холодного воздуха небудет
значит кондеем не пользовались потому что он просто не работает.
FalSe
Сообщение FalSe »
Ясно
Спасибо большое
taif77
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
Сообщение taif77 »
у кого на типо стоит родной климатконтроль?есть такие?
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
был один, но ему он мешал, и он его снял - вот такой ребус :)
http://www.fiat-tipo.ru/fpost30695.html
taif77
Сообщение taif77 »
просто досталась мне клима с темпры и управление электронное от типо родное вот теперь нужно подумать в темпре в блоке управления кажеться три разьема а в типо 4 или 5 чешу голову что это может быть
Сообщение Fairfox »
а блок релюх над правой фарой тоже достался? и жгуты к нему?
taif77 я в конец запутался где там типо и что там от темпры.
