Сочится масло
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Система: Карбюратор ВАЗ
Сочится масло
Сообщение Chiisai »
Такая проблема обноружилась!!!в пласмасовой прокладке между бензонасосом и двигателем появилась трещина из которой капает масло...герметики не помогают!!!новую найти не могу...что делать?у кого было такое????
вырезать новую из гитенакса, текстолита или алюминия. только за толщиной смотреть надо.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Chiisai писал(а):в пласмасовой прокладке между бензонасосом и двигателем появилась трещина из которой капает масло...герметики не помогают!!!новую найти не могу...что делать
У меня на Фиате такого небыло (бензонасос в баке), но не раз летела прокладка бензонасоса на ТАЗе. Так там вообще вырезал из плотного картона и всё нормально. Не верю, что НИКАКОЙ герметик не помогает... Может, ты замазывал трещину герметиком? Тогда возможно. Попробуй полностью заменить прокладку герметиком (есть такой формирователь прокладок, названия не помню, но на рынке должен знать каждый) или вырежи из полипропилена другую прокладку.
Chiisai
Сообщение Chiisai »
она толщиной почти 2 см...думаю картоном там не отделаться!!!вечром фото покажу..нужно токаря искать наверное что бы вырезал такую же
Stopchik
Chiisai писал(а):она толщиной почти 2 см...
:shock: Упс...
...Ну, тогда, скорее всего, таки гетинакс, причём в два слоя, т.к. 2-хсантиметровой толщины гетинакс найти довольно проблематично, не говоря уже о текстолите...
Chiisai
Сообщение Chiisai »
выяснил в чем проблема....прокладку изготовил новую...на герметик посадил....всеравно подтекает...потом догнал...когда затягивал наверное не расчитал силу и перетенул 2 болта и погнул поверхность на насосе которая приживается к двигателю...она стала как бы овальная немного вот и выходит что подтекает по середине из за того что не прижимается...что теперь делать хз...то ли снимать насос и выравнивать ее но как???если не понятно объяснил могу фото выложить...сам что то не допру
Chiisai писал(а):если не понятно объяснил могу фото выложить...сам что то не допру
Понял что искривлен посадочнй флянец бензонасоса, если корпус насоса сделан из цинкового сплава обратно гнуть немогу посоветовать
можно поломать.
давным давно выравнивал напильником, но там было немного точить.
в принципе можно подточить и саму прокладку по краям если она 2см под изгиб бензонасоса
Chiisai
Сообщение Chiisai »
ну да очень похоже на сплав....сегодня буду пробовать стачивать прокладку из текстолита....
я между прокладкой и насосом кладу еще из гудрона прокладку потом текстолит где то 2 см и гудроном к двигателю....думаю может гудрон убрать заменить на картон.что лучше?
Stopchik
Chiisai писал(а):.думаю может гудрон убрать заменить на картон.что лучше?
Гудрон, вообще-то, далеко-далеко не самое маслостойкое и термостойкое вещество. И зачем тебе прокладку мазать гудроном, решил заасфальтировать? Есть герметики, специально для этого предназначенные, ими и мажь.
Chiisai
Сообщение Chiisai »
Мужики это что то паронормальное!!!!снял насос....действительно есть зазор не плотное прилегание насоса к прокладке текстолита...подработал напильником прокладку вроде ровно легла...заменил прокладку между насосом и текстолитом и текстолитом двигателем с гудрона на картон замазал герметиком...получился как бутерброд))ставлю всю басню эту завожу прогреваю не течет поехал по городу снова лужа масла!!!больше ни знаю что предумывать...может в картоне дело???
