Сочится масло
- Chiisai
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сочится масло
Такая проблема обноружилась!!!в пласмасовой прокладке между бензонасосом и двигателем появилась трещина из которой капает масло...герметики не помогают!!!новую найти не могу...что делать?у кого было такое????
вырезать новую из гитенакса, текстолита или алюминия. только за толщиной смотреть надо.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
У меня на Фиате такого небыло (бензонасос в баке), но не раз летела прокладка бензонасоса на ТАЗе. Так там вообще вырезал из плотного картона и всё нормально. Не верю, что НИКАКОЙ герметик не помогает... Может, ты замазывал трещину герметиком? Тогда возможно. Попробуй полностью заменить прокладку герметиком (есть такой формирователь прокладок, названия не помню, но на рынке должен знать каждый) или вырежи из полипропилена другую прокладку.Chiisai писал(а):в пласмасовой прокладке между бензонасосом и двигателем появилась трещина из которой капает масло...герметики не помогают!!!новую найти не могу...что делать
- Chiisai
- Stopchik
- Chiisai
выяснил в чем проблема....прокладку изготовил новую...на герметик посадил....всеравно подтекает...потом догнал...когда затягивал наверное не расчитал силу и перетенул 2 болта и погнул поверхность на насосе которая приживается к двигателю...она стала как бы овальная немного вот и выходит что подтекает по середине из за того что не прижимается...что теперь делать хз...то ли снимать насос и выравнивать ее но как???если не понятно объяснил могу фото выложить...сам что то не допру
Понял что искривлен посадочнй флянец бензонасоса, если корпус насоса сделан из цинкового сплава обратно гнуть немогу посоветоватьChiisai писал(а):если не понятно объяснил могу фото выложить...сам что то не допру
можно поломать.
давным давно выравнивал напильником, но там было немного точить.
в принципе можно подточить и саму прокладку по краям если она 2см под изгиб бензонасоса
- Chiisai
- Stopchik
- Chiisai
Мужики это что то паронормальное!!!!снял насос....действительно есть зазор не плотное прилегание насоса к прокладке текстолита...подработал напильником прокладку вроде ровно легла...заменил прокладку между насосом и текстолитом и текстолитом двигателем с гудрона на картон замазал герметиком...получился как бутерброд))ставлю всю басню эту завожу прогреваю не течет поехал по городу снова лужа масла!!!больше ни знаю что предумывать...может в картоне дело???
