#1591
вообще-то штатно эсп не должны работать при выключенном зажигании (если ктото специально в электрику не лез). а в твоем случае - мистика какая-то :shock:
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1592
Сообщение Сергей33 »
Вот блин.
#1593
200g писал(а):вообще-то штатно эсп не должны работать при выключенном зажигании
откуда такая инфа? поройтесь на форуме, я писал, что с подобным сталкивался на 4х4.
правое стекло работает и без зажигания, левое — около минуты после выключения, и оба — только с нажатой кнопкой, без доводчика
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#1594
Сообщение biniteck »
у меня только со включенным зажиганием работают. я не знаю какая у меня версия, наверное самая простая, Но есть гидроусилитель и АБС (которых уже нету))
AlexWeap
#1595
Сообщение AlexWeap »
А у меня работают оба без зажигания если открыть правую дверь, работают без доводчика.
#1596
я покопался в в схеме блока и теперь без зажигания работают оба стекла, левое с доводчиком, правое без и двери открывать теперь не нада
#1597
tallman писал(а):я покопался в в схеме блока и теперь
А чего именно сделал? Может и у меня так предыдущий хозяин покопался и там какой нить проводок отвалился.
#1598
biniteck писал(а):у меня только со включенным зажиганием работают.
все прально. потому чтоу тебя машка 94 г.в., т.е. рестайловая. алгоритм работы ЭСП изменили именно во время проведения рестайла - в то время изменились евротребования по безопасности, а то были случаи, когда детишки, оставленные без присмотра, шею себе передавливали.
AlexWeap писал(а):А у меня работают оба без зажигания
а твоя машка дорестайл, потому ЭСП работаю и "без ключа"
напомню: ТТ подверглись рестайлингу весной-летом 1993 г.
Сергей33 писал(а):А чего именно сделал? Может и у меня так предыдущий хозяин покопался и там какой нить проводок отвалился.
читай тут: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2386.html
#1599
200g писал(а):читай тут
это лишь начало. я паял блок
#1600
Реле времени потолочного фонаря это тот блок под рулём черного, белого или красного цвета с кучей фишек?
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1601
Сообщение Sipoga1911 »
Реле времени? ты что на феррари ездишь?)))
#1602
tallman писал(а):это лишь начало. я паял блок
если задача сделать работу ЭСП независящей от зажигания, то смысл копать дальше, в блок?
Сергей33 писал(а):Реле времени потолочного фонаря это тот блок под рулём черного, белого или красного цвета с кучей фишек?
не, не то. блочок ЭСП - маленький такой.
#1603
Sipoga1911 писал(а):Реле времени? ты что на феррари ездишь?)))
Посмотри внимательно в букваре под номером 98.
#1604
Без понятия что у тебя там за букварь аж интерестно стало)) То что ты описал разноцветное и под рулем и есть блок управления передними ЭСП
На потолочном плафоне возле лампочек по конденсатору стоит и все.
#1605
Ну посмотри на скан страницы. Обвел спец.для тебя. Ну и так, на всякий, в плафоне диоды.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4154.html
12-я страница.
