Глушитель
я вот что подумал, вырезать может катализатор, а то потроха в нем гремят....да и толку от него уже за столько лет никакого.
Да и поменять гармошку (мет.гофра)...
Кто что думает?
добавлено спустя 21 минуту:
нашел ответ на свой вопрос: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=61069#61069
Кто что думает?
Я вот только недели 2 назад такой херней маялся. Так совпало, что не знаю от чего катализатор лопнул, то-ли от газа перегрелся, то-ли от удара (цепанулся на яме и трубу в районе ката порвал), но начал противно внутри дребезжать. Взял ломик и устроил ему дефлорацию Качественно выбить все не получилось, пришлось вскрывать банку, вытрушивать и заваривать... Звук стал вообще дибильный! как консервная банка дребезжало! Покатался я с недельку, психанул, решил переделать. Короче - наваял там такого, что все наши гаражные кулибины офигевали Но звук стал как родной, меня все устраивает.
Кстати - с пустым катализатором (может я конечно сам себе придумал), но вроде как появился небольшой провал в тяге от 2500 до 3500-4000 об/мин. Сейчас все нормально.
на младшей труба почти вся худая, сифонит даже из гофры, а катализатора вообще нет, буду от Газели ставить, а пламегаситель — от Маньки
- mbipsa
нафиг он вообще нужен катализатор то? я на 1.4 просто трубу вместо него вварил и все, а дальше резонатор родной новый и конечная банка тоже фиатовская и все гуд!
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
родного-то нетAlex6668 писал(а):колхоз?
- kalyannn
Гофру по диаметру главное взять такую же, а по длине чуть больше, чем старая. Я заехал на СТО, они прям на месте срезали старую, новую прихватили, потом сняли всю трубу, обварили одну сторону, на месте уже потом вторую и всё И терь гофра новая, нигде не сифонит И вместо трапециевидного предпоследнего глушителя резонатор воткнул, тоже отлично подошёл
- mbipsa
Первый раз когда столкнулся с переделкой выхлопа, тогда ещё 1,4 стоял, купил гофру, резонатор от Уаза и банку прошпрот, вырезал каталик и вместо него гофру и трубу, далее от Уаза резонатор обрезал и он на типовскую трубу чётко оделся без сварки, родной резонатор сваренный кучу раз выкинул и трубу вварил и в конце прошпрот) сначала нравилось рычала как субарик) потом достало, купил резонатор ассо что треугольный и убрав от Уаза воткнул типовский, конец оставил прошпрот, звук тихий стал, в наших звук весь в резонаторе гасится и то что в конце стоит банка вообще не заметно
