Аккумулятор
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
должно показать потребляемый ток отZaitseff писал(а):Что должно показать, если сигналка "жрет"? Или если все ОК?
ну или в амперах(когда конкретно все плохо) и исходя из величины
потребления тока можно сделать вывод жрет ли сигналка больше чем ей нужно жрать.
добавлено спустя 18 минут:
тимур 78 я тоже ничего не нашел толкового,
возми себе вот такой http://otzovik.com/review_558024.html
там есть все основное что нужно для машины.
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
admin Я тут себе на днях купил такой же. И стоит всего 5 долларов, и функции свои все выполняет) А главное маленького размера! Только у меня температуру нагло врет. Когда на улице минус 2-3 градуса было, он мне показывал +10. А когда поднес в корпусу полностью прогретого движка он показал всего 50 градусов. Мне как-то пофигу, но можно было сэкономить 1 доллар и купить без термометра)))
- тимур 78
- тимур 78
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Почитав блог 200g на драйве про проводку АКБ , решил свою тоже малость подновить. А то тоже не нравились мне показания тахо-вольтметра. На гене казало 14.3, а на самом аккуме уже 13.8. А тахонапряжометр в салоне вообще 13.4
Купил кабеля 16кв и наконечники. Особо заморачиваться пока не стал, чай не лето уже, кинул провод гены параллельно родному, но сразу напрямую на +АКБ . А дополнительный массовый провод прикрутил к заглушке распредвала и тоже напрямую к - АКБ . Замерил вольтаж на аккуме - показало аж 14.6(?!), включил свет и речку - упало до 14.5. Почему стало больше чем было на гене до замены х.з., ещё раз с самого гены поленился померять.
это гена всю злость накопленную вымещает
добавлено спустя 56 минут:
замечу, это и на форуме есть: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2594.htmlAleksys82 писал(а):Почитав блог 200g на драйве про проводку АКБ...
Aleksys82 ну все, теперь на нее лампочек не напасешся
