Сообщения: 4292 Зарегистрирован: 22.06.2010
#31
Сообщение
Aleksys82 » Сб 07.09.2013 22:20
Ну так все верно, сыромятный болт типа 5.8 туды не пойдет. Хотя и шатунный можно было не ставить, а подобрать в автокрепеже подходящие болты класса 10.8 или даже 12.9
#32
Сообщение
Mixo » Вс 08.09.2013 07:50
но если преборщить то можно и кулак сломать)))
Виктор Акерман
Сообщения: 260 Зарегистрирован: 29.05.2012
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
#33
Сообщение
Виктор Акерман » Вс 08.09.2013 18:03
Теперешний болт совсем не тот что раньше,так что лучше от шатуна.Чем покупать новое га..но.
Виктор Акерман
user11
Сообщения: 1737 Зарегистрирован: 21.06.2010
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#34
Сообщение
user11 » Вс 08.09.2013 21:23
тут с болтами как раз без проблем, и от шатунов и от коренных и родные с ГБЦ только длинные, тут проблема гайку под них найти
user11
#35
Сообщение
Aleksys82 » Вс 08.09.2013 22:02
+100500
гайка то должна соответствовать по прочности болту.
Scotland
Сообщения: 44 Зарегистрирован: 10.09.2013
Авто: FIAT Tipo1.4
#36
Сообщение
Scotland » Сб 14.09.2013 00:04
Подскажите пожалуйста как определить какой на автомобиле стоит рычаг?С каким размером пальца-15мм или 17мм.? Собираюсь поменять рычаги,но какие заказывать?Автомобиль с двигателем 1.4 моноинжектор 1990г.выпуска
Scotland
Сообщения: 8155 Зарегистрирован: 04.02.2008
#37
Сообщение
admin » Сб 14.09.2013 01:26
Как раз в 90-91 году заменили с 15мм на 17, чтоб не париться просто замерить штангелем, у некоторых концы пальцев выпирают выше стяжки, тоесть иногда можно померять просто сняв колесо.
еще можно попробовать отодвинуть пыльник вниз и штангелем подлезть.
ну или на крайний случай выдернуть стягивающий болт и при помощи монтировки выдвинуть частично палец из кулака.
