Обрезало шаровой палец как ножом! ПОЧЕМУ?
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#31
Сообщение Aleksys82 »
Ну так все верно, сыромятный болт типа 5.8 туды не пойдет. Хотя и шатунный можно было не ставить, а подобрать в автокрепеже подходящие болты класса 10.8 или даже 12.9
#32
но если преборщить то можно и кулак сломать)))
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
#33
Сообщение Виктор Акерман »
Теперешний болт совсем не тот что раньше,так что лучше от шатуна.Чем покупать новое га..но.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#34
Сообщение user11 »
тут с болтами как раз без проблем, и от шатунов и от коренных и родные с ГБЦ только длинные, тут проблема гайку под них найти
#35
+100500
гайка то должна соответствовать по прочности болту.
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
#36
Сообщение Scotland »
Подскажите пожалуйста как определить какой на автомобиле стоит рычаг?С каким размером пальца-15мм или 17мм.? Собираюсь поменять рычаги,но какие заказывать?Автомобиль с двигателем 1.4 моноинжектор 1990г.выпуска
#37
Как раз в 90-91 году заменили с 15мм на 17, чтоб не париться просто замерить штангелем, у некоторых концы пальцев выпирают выше стяжки, тоесть иногда можно померять просто сняв колесо.
еще можно попробовать отодвинуть пыльник вниз и штангелем подлезть.
ну или на крайний случай выдернуть стягивающий болт и при помощи монтировки выдвинуть частично палец из кулака.
