ещё раз про стойки
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Если тазовские детали толще и мощнее, то это говорит о том, что коэффициент запаса прочности был принят большой, может даже избыточный. Анжанерам лень было лишние расчеты производить, да и железа в стране много, зачем экономить.
А вот у япосов часто все рассчитано на пределе запаса, но при этом легенда о неломающихся машинах made in japan жива по сей день.
скорее всего не только "инженерам лень лишние расчёты", но и принимается во внимание
разброс в прочностных характеристиках металлов при массовом производстве,
и вот чтобы при сочетании всех наихудших обстоятельств - хреновый состав, недовложение присадок,
хреновая термообработка и т.д. - оно всё равно более-менее бы как-то ездило...
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Всем привет, про стойки скажу одно- родные не дорогие, а вот про опорные подшипники вот что- я со своей бравы на типу хотел поставить стойку в сборе примерял и оказалось что подходит , но опорные всеже снял и поставил родные опорные. А руль на браве в разы легче чем на типке. Вот буду менять стойки обязательно на типку воткну опорные от бравы.
- serg18
- ljmcev
- Авто: fiat tipo 1.4 89.г.
- serg18
Повторяю! На данный момент у меня на Типе стоят родные опоры. Я только примерял. А сфотать могу только на браве!
Забыл сказать что стойки отличаются по длине резьбы, я себе когда стойки от бравы поставил то подкладывал шайбы под гайку.
добавлено спустя 7 часов 19 минут:
опорные на браве сверху выглядят так)
- ljmcev
- ljmcev
- serg18
с мареа я знаком мало, сам стабилизатр то подойдет?
дело в том что стабилизатор имеет определенные пружинные характеристики,
если родной темпровсий окажется слишком мягким тогда она будет
очень сильно кренится на поворотах и устойчивость будет никакая.
как минимум нужно для начала посмотреть или расстояние между
отверстиями креплений тяг стабилизатора в рычагах
и тех же креплений на стойках от мареа одинаково.
если расстояния разные думаю переделывать нестоит.
в другом варианте если родные стойки убиты
а стойки от мареа прекрасно подходят
и без переделок то почему бы их не взять.
если не ошибаюсь заморочки могут быть с длинной резьбы поршня на стойках.
