Генератор, возможные причины неисправностей
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
осмотри наконечники силовых кабелей, может, где-то что-то отвалилось
- alexwinlife
этого мало, надо руками все наконечники покрутить. внешне все может выглядеть о#уенно, а подергаешь — и отвалилосьalexwinlife писал(а):Проверил все кабеля чисто визуально
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
поэтому он и сгнил. канифоль или кислота медь сожралаТипосятина писал(а):пропаивал.
- темпроман
это в домашних условиях окислители ведут себя смирно, а под капотом или в салоне, где сырость чередуется высыханием, а мороз с жарой — совсем другая песня
- pop34rus
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
всем доброго времени суток! неделю назад стал я счастливым обладателем иномарки, а точнее фиат темпра 1,6. купил новый акум мутлу 60 ампер новый ремень генератора, а проблемка осталась в том что не дозаряд в итоге езжу без печки и музыки. мерил тестером на клемах при холостых выдаёт 12,5 при 2000 и более12,8 .при отсоеденёном силовом кабеле + от гены, замерил на гене плюсовой контакт на холостых выдаёт 14,5-15,1 лампа контрольная не светится вообще никогда может и сгоревшая незнаю в панель пока что не хочу лезти. а также стоит внешний регулятор напряжения вазовски провод который идёт к лампе к нему подключен параллельно. помогите пожалуйста кто может, денег идти к электрикам нет вообще!!!!!
проверь наконечники этого кабеля, и в приборку тебе лезть таки придется — ток возбуждения на гену идет как раз через эту лампочкуpop34rus писал(а): замерил на гене плюсовой контакт на холостых выдаёт 14,5-15,1
pop34rus
..и внимательно прочитай 1-ю страницу темы.
- pop34rus
спасибо за советы! проверил лампу как описано в первой странице, она работает, кабель прозвонил норм концы проверил в поряде. у меня там установлен внешний стабилизатор от ваз 2106 что ли, в D+ на гене подключен внешний стабилизатор, второй провод от стабилизатора подключен к + после замка зажигания в буквальном смысле и к этому же второму проводу был подключен серый провод который идёт на лампу заряда поэтому она и не работала, сейчас подключил её в D+ вместе со стабилизатором в итоге лампа не светит, а так же я убирал этот внешний стабилизатор, лампу заряда в D+ и в итоге лампа светилась но не гасла и не шёл заряд соответственно ведь не зря предыдущий хозяин поставил внешний стабилизатор. вопрос такой кто знает как правильно подключить внешний стабилизатор и почему в моём случае когда подключен к генератору кабель + заряд 12,3 на холостых, а на высоких 12,6 и когда отсоединить от гены кабель + и замерить мультиметром напругу на кузове или клеме - акума, а плюс на самом гене на силовом контакте, а не на D+ то показывает 14,5-15,1?
pop34rus
начни с того чтоб узнать что у тебя за генератор установлен,
так как очень возможно что он не родной и не имеет регулятора внутри.
в пртивном случае можно спалить пол машины.
