Расширительный бачок
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
заливка идет через бачок, который устанавливается на левов крыле на высоте верхней точки радиатора. а дальше - принцип сообщающихся сосудов.
- mbipsa
именно)))
- Виктор Акерман
- Виктор Акерман
Вот осенью приобрёл родной расширительный бачок + подкупил тройник 2110.Зимой всё было хорошо вентилятор включался редко,температура 90-92 не больше.Но пришло тепло началась проблема,по сельской дороге на 2-3 передачи при 20-40 км.Началась греться машка,но это естественно при 2-3 передачи нет скорости на обдув.Но !! когда включился вентилятор,меньше 90 остудить не может.Так как радиатор стоит 09 и ДТЖ стоит тоже от 09,вкл 92 а выкл 87.Но до 87 вентилятор остудить не может,и получается что он постоянно в работе.Может я не правильно подсоединил шланги или вентилятор нужно по больше.
откуда эти сведения? ты термометр в магистраль поместил? прибор на панели врет по-любому, а тазовский радиатор по теплоотдаче не хуже штатного.Виктор Акерман писал(а):когда включился вентилятор,меньше 90 остудить не может
колхоз на третьей фотке устрани НЕМЕДЛЕННО! купи резиновый шланг нужной длины и используй его! если ты потом создашь тему «помогите, я перегрел мотор!», я первый тебя пошлю нах... в автосервис
а я вообще не понял: на каком крыле стоит бачок?
на левом - это на одновалах штаное место. мне наоборот показалось что на правом.
присмотрись, где стакан, 200 грамм200g писал(а):мне наоборот показалось
если смотреть на первую фотку, то бачок явно на правом (пасажирском) крыле.
а если смотреть на третью, то где он? не на правом?200g писал(а):если смотреть на первую фотку, то бачок явно на правом
тоже на правом
а если серьезно, то чувак и писал выше, что бачок другой поставил, вот ему длины штатного пароотводящего шланга и не хватило
ну сам присмотрись: правее крыло, а левее - моторный отсек (говорю естественно, глядя с водительского места по ходу движения, а не лицом со стороны радиатора в сторону лобового стекла).
вопрос: почему не поставить с левой стороны, если вся разводка для этого предназначена??
