Устройство генератора Magneti Marelli (электрическая часть)
- серж
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
то есть все-таки не российский? есть какие-то признаки для этого?серж писал(а):С луны он, что ли? А по параметрам ведь такой же как русский
кста, у него часом, нет двух вентиляторов (один спереди, другой сзади) вместо привычного - одного большого спереди?
- серж
- Типо-маньяк
Начал рассматривать внимательно. Нашел содранную наполовину, замызганную наклейку,. ПРАМО 14в 80А ТУ 4573.... Сделано в России. Внутри два вентилятора. С какой интересно техники?
"Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 (21214-3701010) инж.14В 80А ПРАМО" Похоже, что этот. Всем пасибо Разобрался.)))
добавлено спустя 23 минуты:
Вообще не разобрался . Генератор узнал какой но эту релюху немогу найти в каталогах. Что за беда? Которые нашел на них этого торчащего язычка с верху (клеймы) нет и таблетка с верху а не на против щеток.
это прамовский генератор который ставится на кучу тазиков, вплоть до приоры. № гены - 5102.3771.
№ реле регулятора - 5102.3771.060.
- серж
- Типо-маньяк
- серж
- Типо-маньяк
- DIIMIH
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9 TD 94
доброй ночи всем))) ...у меня вопрос уважаемым знатокам генераторов нашей техники насчет гены магнито марелли, вот идут 2 провода черных от генератора , один из них оторван и висит рядом с геной, а другой подключен к корпусу двигателя...
Вот у меня такой вопрос, все таки этот висящий провод на минус идет или другое место..?
не хромают при ходьбе?DIIMIH писал(а): вот идут 2 провода черных от генератора
а если серьезно, лучше сфоткай эту картину, а то Ванга померла, а у нас тут с ясновидящими туговато в последнее время
- user11
От генератора идет всего два провода, тонкий включается на лампу в приборке, а толстый идет на АКБ (или на колодку слева в углу).
А это скорее всего кто-то делал доп массу на генератор
- DIIMIH
все таки 2 провод тоже шел на массу, даже нашел где оторвался, надо было очень тщательно посикать вообщем и еще друг вспомнил тоже, когла покупал машину была проблема с генератором, тогда сгорели диодный мост, вот он и говорит, что тебе же сказали два провода черных идут на минус, до чего оказываеться у друга память)))...так что спасибо за ответы, надеюсь кому то поможет мой случай)
DIIMIH
Вряд ли кому-то поможет, ибо это есть нештатное рукоделие предыдущего хозяина. Штатно таких проводов не предусмотрено - гена и так прикручен к блоку, а значит сидит на массе.
- s_r
разговор про ММ.
для воши создаем тему "Устройство генератора Bosch".
разговор про ММ.
- s_r
пахожий, но без шпильки.
впрочем, на бошевском ее можно не задействовать, все равно гена к блоку прикручен, масса полюбому не потеряется.
