замена двигателя на
kol1806
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
замена двигателя на
Сообщение kol1806 »
Подскажите ,можно поставить двигатель с кромы 1.9 дизель на темпру 1.6 бензин. Просто есть донор с хорошим двигателем и всем остальным в сборе просто боковой удар кузав ремонту не подлежит.
MurMachete
Сообщение MurMachete »
можно
только придется моторную проводку под дизель переделывать + приборка дизельная нужно
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
А что там переделывать, в той проводке? Там три провода надо: Самый главный - на блок-магнит ТНВД, на вентилятор (можно родной использовать), Ну, если есть - на подогрев топливного фильтра. На стартер можно тоже родное оставить. Ах да - забыл про свечки накала - реле и еще один провод. Итого - вся родная проводка, плюс три провода протянуть новых.
Бак, если целый, лучше дизельный переставить, хотя можно и бензиновый переделать. Ну и ходовка: кулаки с тормозами и приводами там другие.
Типосятина писал(а):А что там переделывать, в той проводке?
не, Сашок, если все грамотно делать, то делов много: таймер преднакала с мозгами, ЕГР с датчиками и мозгами, турбина с датчиками... плюс приборка нужна своя
Авто: FIAT Tipo 1.4
Ох уж мне этот ЕГР :lol: Я так понял - там обычная, не турбированная. Я себе в шестом году так дизель вместо полного впрыска ставил. Но там тоже - проще табуретки, никакой электроники, я даже свечи сделал тупо через кнопку и реле: надо, нажал на 6 секунд и заводил, не надо (если горячая) и так с пол-тыка запускалась, и свечки по целее были, а реле накала за 60 евро еще тогда у меня матерные слова вызвало :lol:
А если есть донор - все эти ништяки должны быть вместе с проводкой.
Типосятина писал(а):А если есть донор
ну да, если только продаван за ништяки отдельно денех не попросит :lol:
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Таймер преднакала там по идее обычная хрень с виде схемы с релюхой, ставится под капотом :) ЕГР на Кроме вряд ли есть :) Так что ничего сложного в электрике нет :) Вот только коробку тоже нужно с неё брать, иначе передаточное число с бензиновых меньше и она нифига не будет ехать :)
tallman писал(а):ну да, если только продаван за ништяки отдельно денех не попросит
тс писал, что донор - аварийное авто. если сам хозяин продает, то скорее всего без проблем отдаст все в куче без лишних добплат. а вот если продаван-разборщик, то да - тот может не полениться все поэлементно разделить, а потом за каждую финтифлюшку отдельных денег запросить.
kol1806
Сообщение kol1806 »
машина полностью в сборе ,как после аварии привезли так и стоит. движок стоит ТД. с виду на фото в хорошем состоянии.
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
еще пружины на передние стойки от дизеля тоже ставь, а то мордой об дорогу долбиться будеш - дизель намного тяжелее. а так, замут хороший, поддерживаю заправил соляры и забыл. и прет не по детски, аж вжимает, когда тапку давишь. а без турбины - фуфло, вялый на разгон.
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
фуфло, вялый на разгон. раньше у меня была турбированая темпра ну не сказал бы что перла хотя компрессия и форсунки было отличные ... а у знакомого был пыжик 405 атмосферник вот она перла абалдеть .
daser22
Сообщение daser22 »
Там половину капота надо изменить, оно тебе надо? Проще машину сразу поменять, чем двигатель перекидывать, я бы не стал заморачиваться с этим делом.
так чел-то вроде остыл уже со своей идеей
