Блин... WADIM, если ты не влепил в свой Фиат стойки от Паджеры или не посрезал пружины наполовину, тоWADIM писал(а):И практически тоже!
Гул при скорости 70км.ч
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- WADIM
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=129&highlight=Stopchik писал(а):Блин... WADIM, если ты не влепил в свой Фиат стойки от Паджеры или не посрезал пружины наполовину, то ШРУС скорее развалится нахрен на прямой, чем загудит... ИМХО.
- Stopchik
И что? Думаешь, что когда менял нормальную гранату на хорошую, то получилось сильнее затянуть подшипник и он перестал гудеть? Короче, прекращаем флудить - всё равно каждый остался при своём мнении, а я искренне рад, что твой... хм... твоё колесо перестало гудеть.WADIM писал(а):http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=129&highlight=Stopchik писал(а):Блин... WADIM, если ты не влепил в свой Фиат стойки от Паджеры или не посрезал пружины наполовину, то ШРУС скорее развалится нахрен на прямой, чем загудит... ИМХО.
- WADIM
- Boot
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
- Система: Не смог определить
- WADIM
если говорить о аномалии то она в твоей машинеWADIM писал(а):Аномалия какая то
- WADIM
- Андрей_
Согласен, но тогда жизнь у этого ШРУСа будет очень яркой и короткой. Можно сказать вообще жизни не будет.Stopchik писал(а):Теоретически, убитыйАндрей_ писал(а):ШРУС по определению гудеть не может, нечему там гудеть.ШРУС может издавать шум, типа гула, когда сильно изменена высота подвески. Тогда он работает как бы в постоянном повороте на высокой скорости. Но это опять же - ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
- Андрей_
практически любая поломка автомобиля это аномалия,WADIM писал(а):Вот пожалуйста не надо оскорблять мою машину!
аномалия это то, чего быть недолжно или то что трудно объяснимо.
судя по твоим словам у тебя гудел
так устроен что гудеть он недолжен, но так как он гудел это и есть уже аномалия.
А то что человек сменил загудевший подшипник это точно нельзя назвать аномалией.
- WADIM
- WADIM
Что есть то есть!И от этого никуда не денешсяadmin писал(а):практически любая поломка автомобиля это аномалия,
судя по твоим словам у тебя гудел ШРУС, который по своей конструкции
