Вода в салоне
а я и не заморачивался, просто спросил в магазе стекольный герметик (для вклейки стекол).
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
drylik
если у тебя рамка к которой стекло приклеивается гнилая то хоть тонну герметика налей все равно теч будет, у меня на одной темпре тоже такая проблема была но текло и с водительской стороны тоже, герметиком раз 5 все промазывал по периметру на какое-то время хватало в итоге решил стекло поменять. в итоге при замене пришлось всю рамку болгаркой чистить и праймером красить, после вклейки нового стекла больше ничего не течет
да я тоже про это уже говорил. срезать накладку и зачистить угол, чтоб увидеть в чем причина - просто разгерметизировалось или метал прогнил.
- kotwer
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
у меня подобная ситуация только не вода а влажный пол под водительским поликом и это было все лето и сеичас всю зиму невысыхает непоиму в чем причина ? и окна допустим задние влажные сколько езжу невысыхают потом замерзнут на след день опять оттаят и так и стоят запотевшие невысыхают иногда и передние так же короче как в бане езжу что может быть ? и связано ли вместе?с ув
- Типосятина
kotwer
Ну если не всцыкается печка, остается либо дырка над блоком предохранителей (но тогда бы были косяки с электрикой), либо (что скорее всего) дырка в полу или колесной арке. По болтам подрамника часто прогнивает. Надо лечить - так вся машина сгниет за пару лет - конденсат то выпадает по всей машине, не только на стеклах.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
стекла могут потеть из-за незакрытой заслонки рециркуляцииkotwer писал(а):а стекла изза этого сырые?
а если для начала букварь почитать?
