Датчик давления наддува (турбодизель)
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Такой вопрос!
У меня не работает датчик давления турбины, электронная панель. Пробовал замыкать контакты, идущие на этот датчик, сегменты загораются. Так что, получается, дело в нём. Возможно ли его разобрать и какова конструкция сего аппарата? Может кто-нибудь в курсе :) Заране спасибо :)
Kazakhstan
kalyannn
Неужели ни у кого нет никаких соображений, фактов, фото? :)
СССР
Сообщение Bob »
kalyannn
Вероятно, это просто датчик давления, наподобие масляного. Но я дизель не знаю, могу ошибаться
избыточное давление турбонаддува невелико, около 1 очка, так что, да, этот датчик сродни масляному, у которого диапазон до 8 очков
СССР
Сообщение Bob »
tallman писал(а):этот датчик сродни масляному
...следовательно, или турбина не развивает нужного давления или датчик не срабатывает, может просто грязный/ржавый...
Kazakhstan
kalyannn
Да фиг его знает... Датчик ваще не сродни никакому, потому как ни на один не похож... Сфотать его чичас не смогу, потому как ночь на дворе... Стоит он на подставке аккумулятора. Мож завтра сфотаю, если получится :) На него идет небольшой шланг от ТНВД, а на ТНВД туда же идёт шланг с впускного коллектора :) Причём если отсоединить впускной трубопровод от интеркулера к впускному коллектору, то там давление такое, что руку вплотную к трубопроводу хрен приложишь, стало быть турбина пашет :D
kalyannn
следовательно, датчик сдох :D
kalyannn
этот датчик случайно не трехконтактный?
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Сообщение zvit1 »
Доброго дня. ранее про этот датчик говорилось, если вкратце то он состоит из подпружиненной диафрагмы и ползункового переменного резистора на керамической пластинке ( кстати похожая стоит в датчике уровня топлива). Я свой разбирал, чистил и потом склеил. Обечайку болгаркой разреж и все поймеш.
Kazakhstan
kalyannn
admin писал(а):kalyannn
Да, трёхконтактный :) Один контакт общий, один резистивный, через него загораются сегменты на панели, и один контакт для лампочки избыточного давления :)
добавлено спустя 56 секунд:
zvit1 писал(а):Доброго дня. ранее про этот датчик говорилось, если вкратце то он состоит из подпружиненной диафрагмы и ползункового переменного резистора на керамической пластинке ( кстати похожая стоит в датчике уровня топлива). Я свой разбирал, чистил и потом склеил. Обечайку болгаркой разреж и все поймеш.
Спасибо, попробую разобрать :) Мож чего и получится :)
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
Сообщение Витали »
что-нибудь получилось с датчиком?? у меня такая же беда. панель не показывает давление. и что интересно, трубка с насоса на этот датчик насажена на пицык, который почему-то глухой!! в нем нет отверстия и как -будто никогда и не было.
Витали писал(а):в нем нет отверстия и как -будто никогда и не было
потри его напильником, может просто забился.
Kazakhstan
kalyannn
Не, там шарик стоит типа как в насосе :) Вместо клапана :) Разбирал я датчик, но как не работал, так и не стал :) Я уже забил на него :) На разборе есть такого типа, дороговато :) В рублях около 950 получается по нынешнему курсу :)
Витали
Сообщение Витали »
kalyannn писал(а):Не, там шарик стоит типа как в насосе :) Вместо клапана :) Разбирал я датчик, но как не работал, так и не стал :) Я уже забил на него :) На разборе есть такого типа, дороговато :) В рублях около 950 получается по нынешнему курсу :)
у меня реально как будто свинцом залито. никакого шарика и не прощупывается. не пробивается. на разборке 15$ запросили. хрен его знает, купить такое же старье...
Kazakhstan
kalyannn
Ну ежели дадут пару дней на проверку, то возьми :) Можно даже к машке подойти, подключить на весу и проверить... Если не пойдёт, то сразу назад сдать и хрен с ним, забыть про этот датчик... Можно и без него прожить :)
