тюнинг маслощупа
противомоскитная штоль??
понял, хононическая.
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
хонинговочная, однако
а я вот, как-то, маслица (не сочтите за рекламу, шелл) налил в моторчик автомобильной мойки, в узел, где шестерни находятся, так вот.....хана шестерням (они из пластмассы какой-то (были)). Теперь токаря-фрезеровщика надо толкового, чтоб из металла сделал. Как грица, дурная голова ногам покоя не даёт.
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
1.6 i.e. 149С2046
это у тебя антиреклама получилась, молись, чтоб Шелл не пронюхалВлад писал(а):(не сочтите за рекламу
- Влад
если просто мобиль1 10W60 (не "экстендед лайф), то это масло для высокооборотистых движков спортивной направленности, в нем дофига всяких злостных противозадирных и температуроснижающих присадок.
я сегодня у жены в мерсе масло менял, заметил интресный факт,
датчик уровня масла есть от него идет провод 40см подвязан на пластиковых хомутиках и никуда не подключен, даже провода рядом нет.
заехал к знакомому на мерс, спросил про этот датчик,
тот посмотрел говорит в этой машине должна стоять заглушка
вместо датчика, говорит мотор меняли, я его спросил с другой машины
поставили? взяливин пошли внутрь, забили его в комп,
и так и нашли всю историю обслуживания машины,
мотор меняли в 2005 году на абсолютно новый,
старый мотор запороли из-за отсутствия масла.
теперь сижу ломаю голову как подключить этот датчик
поставили? взяли
- s_r
не мешай машине работатьadmin писал(а):как подключить этот датчик
нет нужно, у меня жена реагирует только на зажигающиеся лампочки,
на вопрос масло смотрела? ответ всегда один: -нет мне некогда.
больше всего ее напрягает когда загорается лампа "почти пустого" бачка омывателя
бей бабу молотом.... ББПЕyuranltd писал(а):я свою гоняю
