замок двери ( лев перед)
- kalyannn
- s_r
мужики, выручайте....Вит писал(а):Теперь и мне нужен совет замокна передней правой двери закрывается всё норм с наружи открывается внутри нет, снял его и всё тоже саное с внешней кнопки открывается салонной тяги где цепляется нет, мож кто подскажет что это или предложит новый замок который с эл приводом ????
у нас тут пипец как похолодало, вчера дождь лил как с ведра, ночью мороз и снег. Утром машину еле в сугробе нашел. -11 на улице. Дернул дурак за ручку водительскую-доломал окончательно (и так еле дышала). В общем через заднюю залазил внутрь (задние собаки очень хорошо открываются). Прогрел машину, отогрел....отчистил. Все двери открыл, даже гребанный багажник, который всегда примерзал, что хрен оторвешь. А вот водительскую ни хрена.
Ручку в итоге починил, усилил все металлом, пол беды в общем (только при установке основание ручки лопнуло).
С внутренней стороны же не открывает ни хрена: идет тяга от ручки, заходит в замок....дальше ни хрена не видно что она там делает. Видно уже снаружи, где фиксатор замка, что под фиксатором лапка, которая при открытии падает вниз под фиксатор...но не до конца. Если отверкой "помочь" ей, то все норм. Ни у кого случаем нет фотоотчета хотя бы как эта хрень устроена?
Все темы перелистал...ничего не нашел подобного...Вит тоже спрашивался вроде как и все. Завтра в путь...а делать надо. Еще и днем будет вроде как -12 со снегом....а делать на улице буду...пипец короче.
Приложил картинку как у меня все устроено...почти все как у вас.
- s_r
- kalyannn
- s_r
- s_r
в общем дело было так:
не знаю как у Вас, а меня такой вот замок:
вот она эта лапка
усилил корпус ручки сразу...ну и ручку подремонтировал
моя ручка в сборе..и с "колхозом"
сам замок
проблема была в изношенной части дюралевой лапки..., тяга слишком проваливалась...и не дожимала ее.s_r писал(а): Видно уже снаружи, где фиксатор замка, что под фиксатором лапка, которая при открытии падает вниз под фиксатор...но не до конца. Если отверкой "помочь" ей, то все норм
вот она эта лапка
сам замок
- Vladiminator
- Пришелец
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91
- kotwer
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
скорее всего тоже что и выше описано потомучто у меня так же было разобрал выработка на дюральке вот только вопрос кVladiminator писал(а):Добрый день!Вопрос знатокам:Что бы открыть дверь надо ее сильно придавить а потом нажать кнопку(изнутри так же),тоже тяга загнулась?
s_r что ты с неи сделал ? я брал жестянку вырезал и вставлял полукругом туды но на долго нехватило мес 4 поездил сеичас опять заедает!!!
- s_r
на некоторое время может помочь кусок плотной резины(типа набойки), наклееный на лапку замка, на которую нажимает кнопка.Vladiminator писал(а):Добрый день!Вопрос знатокам:Что бы открыть дверь надо ее сильно придавить а потом нажать кнопку(изнутри так же),тоже тяга загнулась?
