ситема охлаждения
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#46
Сообщение Вит »
Да, я уже так сделал оно и есть сладковатое, и ещё в сапуне при затыкании разве должно давление быть ?
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#47
Сообщение yuranltd »
подскажите пожалуйста код термостата на темпру и скажи что лучше менять весь термостат с корпусом или только внутреннюю его часть ?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#48
Сообщение Stopchik »
Вит писал(а): в сапуне при затыкании разве должно давление быть ?
Сапун предназначен для отвода картерных газов. Полностью загерметизировать цилиндр при возгорании смеси не получится, особенно на стареньком движке. Но если оттуда конкретно дымит и бросает маслом, значит кольцам жопа.
Вит писал(а):Да, я уже так сделал оно и есть сладковатое
Значит антифриз попадает в камеру сгорания. Это может быть либо через прокладку головки блока (и со временем течь будет увеличиваться вплоть до попадания антифриза в масло) либо через трещину в блоке.
Вит
#49
Сообщение Вит »
Не как бы не дымит особо а про масло ваще молчу всё в норме с ним, просто я на своём затыкаю там маленькое давление, у брательника затыкаю, а там как с ресивера можно калёса качать)
Мдя походу прокладка рядом с карбом на колекторе масло живёт это явно не к добру(
Charle
Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
#50
Сообщение Charle »
Хочется уточнить,на радиаторе печки подающий шланг с верху или с низу.В двух книжках нарисован снизу а в третей с верху.И что то воздух не шипко теплый дует,хотя термостат поменял и воздуха в системе не должно быть системе.
#51
Подающий шланг это тот который идет идет от термостата, просто посмотри. куда он идет вверх или вниз.
А.М
#52
Сообщение А.М »
Подаваться должен горячий антифриз снизу.
