Колхоз задних тормозных цилиндров.
- LUBAVIK
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г
- Система: Не смог определить
Уважаемые. А ни кто не пробовал ставить задние тормозные цилиндры от ВАЗов ? Пятерошные, они ведь самоконтрящиеся. Отпадает нужда в регулировочных самораздвижных планка. По размерам вроде очень похоже, кроме большого отверстия.
- LUBAVIK
попробуй. конечно, но мне кажется, что стопора в РТЦ не выдержат натяга пружин. если бы это было так просто, то на Фиате так и делалось быLUBAVIK писал(а):сама идея имеет право на жизнь
в принципе, штатная конструкция распорок мне не кажется какой-то проблемной. по карйней мере на моей 20 лет работают без проблем и необходимости в каком-то обслуживании.
но если кто готов заморочится с этим, то можно обратить внимание на конструцию опелевских барабанов. там тоже стоит разводная пластина, чуть другой конструкции, но очень похожая на нашу. по идеи, должно встать.
- LUBAVIK
так-то да. но при этом удивляет, что иностранные производители никак не хотят применять такую более простую и более дешевую систему...
неудачное сравнение, скорее, как обгонная муфта или система «ниппель» — туда дуй, оттуда — х..йLUBAVIK писал(а):а обратно только если ударить по ним.(как ремень безопасности.)
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
основополагающий принцип!тимур 78 писал(а):Я даже не рисковал колхозить, заказал цилиндры и колодки родные
тоже предпочитаю с тормозами не заигрываться, поскольку от них зависит моя безопасность, безопасность пассахиров и других участников движения. разные экономии и улучшайдинги - не для этого случая.
- тимур 78
К этой же теме, поставил с горем пополам( долго возился впихивая концевик троса ручника в проушину на планке колодки) колодки новые все собрал как надо крышка встала без проблем, даже я сказал бы слишком легко( видать болт регулировки слишком ослабил, но вот на другом колесе все наоборот, все туго очень как то и главное что одна колодками стоит как надо фиксированы , а вот другая все время норовит мимо поршня к задней стенке провалится. Вроде и туда и сюда на перекос проверял, собрана правильно ,а что ей надо не понятно. Крышка еле еле зашла на колодки и как мертвая стоит не туда не сюда( без колеса правда проверял). Не материте сильно студента- чайника в моем лице за такой пустяк для вас:(. Как правильно колодки отрегулировать?
точно про тормоза ТТ не скажу, барабаные не приходилось делать но во многих других машинвах встречал, такой "феномен" когда колодки норовят прижаться к стенке или наоборот выпрыгнуть наружу,
это обычно лечится правильной установкой стяжных пружин,
тоесть с правильной стороны колодок.
добавлено спустя 11 минут:
так чтоб барабан легко прокручивался, но при этом немного шоркал
по колодкам. при регулировке нужно молоточком стукать по барабану
для того чтоб колодки сели на свое место.
в тех системах которые имеют авторегуляторы нужно устанавливать
так чтоб барабан легко одевался на колодки, далее машину на колеса
и несколько раз нажать на тормоз и раз 10-15 затянуть ручник,
после поднять и проверить свободно ли вращается колесо.
помните: авторегуляторы работают только в одну сторону,
если барабан зашел туго то его авторегулятор уже никогда не отпустит!
ездить так нельзя!
регулировать задние колодки, если они вобще регулируются нужнотимур 78 писал(а):Как правильно колодки отрегулировать?
ездить так нельзя!
- тимур 78
