С рулевой какая-то хрень...
все может быть, если битая то должны быть следы.
а так может из-за подушки двигатель криво висит.
evgeniyc537
а то запутал, что непонятно - с какой, все-таки, стороны привод задевает рычаг.
по существу проблемы - встречный вопрос: ты часом не присматривался, как стоит колесо на той стороне, где привод трется об рычаг, по сравнению с противоположным колесом? возможный наклон (развал)? выворот (схождение)? однотипное у обеих колес расстояние в арке (от края колеса до переднего края ниши крыла и от края колеса до заднего края ниши крыла)? одинаковый ли верхний зазор до колес в нише крыла?
не бывает "если смотреть из... то... слева". всегда только "из салона" (то есть с водительского места, то есть по ходу движения вперед) лево считается левым, а право - правым. и пох с какой стороны в данным момент смотришь, лево-право остается неизменным.evgeniyc537 писал(а):Если смотреть из салона, то болт спереди слева
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Типосятина
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
Попробую объяснить попроще.Рычаг справа, крепится на четыре болта. Передний левый из них трет о соединение правого привода с внутренним шрусом.Как то так...
добавлено спустя 14 минут:
Подшипник подвесной меня совсем недавно.
похоже что передняя правая подушка приказала долго жить.
ага, похоже налицо не редкий случай в переднеприводных машках: правым колесом был пойман бордюр или яма хорошая, и рычаг малость погнуло (скорее всего в районе шейки "повернуло винтом"). лечится заменой поперечного рычага (естестственно, и стойки стабилизатора).
меряй подрамник, чтоб узнать в чем дело,
ато если он кривой то толку небудет.
если нет, то может сайлентблок на рычаге отработал.
как померять смотри тут, третий абзац сообщения:
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=79009#79009
лучше сменить его на ровный.evgeniyc537 писал(а):А в случае кривизны подрамника как быть?
еще когда будешь мерять осмотри внимательно места его крепления на кузове, может там что криво.
- Типосятина
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
