Датчики в впускном коллекторе
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ollegg
- Авто: FIAT albea
тебе профессора будут артикулы по интернет-магазинам искать? самому влом?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
это могут подсказать те, кто уже сам таким вопросом занимался, т.е. тоже искал и находил датчик. видать, пока никто данным вопросом не заморачивался.
у джетроников этот-же датчик что у карбюраторных200g писал(а):а разве разговор идет не о датчике включения/выключения подогрева коллектора (который расположен ниже)?
только у карбюраторных к нему через реле подогрев подключен,
а у джеторников он по идее управляет опережением зажигания,
но не во всех джетрониках он есть, и там где он есть не подключался с завода.
в основном он просто закрывает собой дырку в коллекторе вместо пробки.
в любом случае в умной книжке написано не подключать этот датчик на джетониках.
в бошевской инструкции также, написано что если машина не карбюраторная,
то датчик функций никаких не выполняет, и его висящие провода это норма.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
ну тогда это что-то вообще другое
если при отсоединении на холодную поднимает обороты а затем скидывает до холостых - так может и не надо подсоединять? ведь вроде так и должно быть при прогреве.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
я и зимой и летом обычно прогреваю до 50°С и в путь.А при отключении датчика мне надо ждать прогрева до 70°С тогда только обороты нормализуются,да и на общих парковках будет заводить неудобно на холодную ,оглядываться прохожие начнут,подумают какой водитель ненормальный,зачем он так газует,им и в голову неприйдет что все дело в датчике.
не понял, а до 50 град. как прогреваешь? обороты педалью держишь?
в карбовых версиях повышенные обороты держатся за счет термовакуумных клапанов, которые сбрасывают обороты как раз где-то после 60-65, так и должно быть.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
вот как раз этот датчик и управляет этим процессом,обороты на моем типке практически одинаковые,что на холодном что на горячем двиге,разве что зимой в мороз чуток больше бывает.
добавлено спустя 9 минут:
из выше сказанного я понял что не на всех типах эти датчики стоят,но думаю это термодатчик точно.
ollegg
там во впускном коллкторе их может быть два, один с синей фишкой и один черный, с синей вишкой этоДТОЖ который дает эбу знать какая температура. как я понимаю тут разговор идет про другой датчик,
про датчик подогрева коллектора или зажигания.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
Да их два. Все верно один с синей фишкой а другой с черной головкой
вот я за этот с черной головкой и писал,а с синей фишкой я знаю это датчикДТОЖ
добавлено спустя 5 минут:
Если ввел кого в заблуждение прошу прощения,просто сам думал что во впускном один датчик а их два оказывается.
добавлено спустя 22 секунды:
