не работает бензонасос
Август25 я вообще-то отвечал человеку, у которого в профиле указан джетроник, а там, как известно, лишь одна форсунка.
внимательнее будь ©
внимательнее будь ©
- Типосятина
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
У меня всегда при включении зажигания слышно работу насоса.Говорил с человеком(точно такая же машина),у него не слышно насоса,сказал если слышно это первый признак что скоро насосу конец.Причина моих неполадок оказалась в насосе,щётки износились(электрик проверял).Включишь зажигание,постучишь по крышке где насос крепится,заводишь машину,заглохла,тот же процесс и снова заводишь.Ищу сейчас новый насос.
- Август25
- Типосятина
У меня насоса не слышно, сколько не прислушивался, если появляется шум - верный признак приготовлений к отхождению в мир иной . Кстати шумит когда бензин кончился и насос воздух хватает - это тоже очень вредно. Летом у меня на сиерре насос стал в центре города, и как назло притянуть некому. там насос подвесной - как на газели. Делать нечего - поменял провода местами - думаю если заклинил, может в другую сторону сорву и заработает. Запжигание включил - загудело! Провода на место - минуту поработало и стало... вскрытие в гараже выявило невесть откуда взявшийся камушек размером с семечку подсолнуха... После всех моих издевательств над насосом он как ни странно ездит , но временами начинает звенеть так, что на ходу, под 80 км/ч слышно Запасной купил - пока в багажнике катается
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Типосятина
я вам так скажу, если насос работал до этого тихо и вдруг стал
громче, то это не есть обязательный признак его конца,
но всетаки это может быть признаком его скорого конца.
если он все время работал одинаково громко то это нормально.
я свой насос тоже слышу, но только при включении зажигания и только ночью, днем я его из за гула города неслышу.
ну и со слухом у людей бывает по разному.
- Август25
Из-за гула города я часто и двигатель не слышу. Местами новый асфальт положили, так на него заезжаешь и вдруг тишина, шум колес пропадает. Я смотрю, не захлох ли? Когда без напряга еду, двигатель очень тихо работает, но стоит придавить, и прорывается двухлитровый бас.admin писал(а):из за гула города неслышу.
ну да, в твоей двухлитровке это - бас, а моя 1.6 - визжит как попрося
глушитель менятьАвгуст25 писал(а):прорывается двухлитровый бас.
- novak84
- Типосятина
- 777salik777
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Прошу помощи!!! Не знаю что случилось и куда лезть смотреть неисправность... проблема в том что мой фиат не хочет заводится со стартера причем это произашло внезапно заглушил и несмог завести... снимал трубку которая под капотом от бн идёт включаешь зажигания на 2секунды порция бенза выходит... значит насос работает... а вот когда маслаешь стартером то тогда бенз не качает... так и должно быть? С буксира сразу заводится и ни каких проблем при езде.
