Август25
подтверждаю tallman все точно сказал без этих датчиков и насоса машина не заводится проверено на двух темпрах с 2.0 8v , а без кхх машина заводится, на украинском вроде бы форуме читал, так там один человек вообще за место кхх поставил шаровый кран и ездил с ним без особых проблем пока не нашел рабочий кхх, единственное при заводе двигателя надо было капот поднимать чтобы краном обороты прогревочные выставить
Клапан холостого хода.
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
А ДТОЖ с вазов не подходит? И ДПКВ тоже?
добавлено спустя 8 минут:
ДПКВ как на экзисте называется? Датчик импульсов?
Датчик импульсов вот такой.
добавлено спустя 47 секунд:
И еще,ДТОЖ , что значит синий, красный?
добавлено спустя 6 минут:
Вот этот красный, наверное который на головке.
А вот этот голубой(синий), который на впускном коллекторе?
И еще,
Датчик импульсов SEN 8U, Датчик температуры охлаждающей жидкости WS2589
добавлено спустя 55 секунд:
1 и 3 фото — то, что тебе надо
- Август25
Нашел у Админа, параметры ДТОЖ .
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ )
Сопротивление (Ом) = Температура (C)
29000 ом = -20°C
9750 ом = 0°C
3000 ом = 25°C
1600 ом = 40°C
375 ом = 80°C
* Подача напряжения наДТОЖ при включенной системе зажигания: 4,7... 5,3V
Можно будет проверить. А как проверитьДПКВ ? Только без синусоид, осцилографа у меня нету, только лом, топор, и мультиметр.
29000 ом = -20°C
9750 ом = 0°C
3000 ом = 25°C
1600 ом = 40°C
375 ом = 80°C
- novak84
Август25
дпкв мультиметром мнжно проверить, у мего тоже есть диапазон сопротивлений
Датчик частоты вращения/опорного сигнала (ДВК ):
* Расстояние/зазор: 0,4...1,0мм
* Сопротивление при 20°C: 578...782 Ом
ставишь мультиметр на измерение сопротивления и меряешь на контактах штекерадвк , смотришь что показывыет и делаешь выводы
- Август25
