pqrs2008
Сообщения: 41 Зарегистрирован: 04.03.2014
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1993 г.в
Система: Не смог определить
Сообщение
pqrs2008 » Пт 21.03.2014 12:53
Хочу сделать как вот тут
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic648.html просто видно кто то его сук шевелил до меня даж болта одного нет... скажите чтоб снять
моник над коллектор снимать и скажите че там после снятия установки какие прокладки понадобятся и что нибудь поди еще?? Заранее благодарю
Может и была такая тема прост что то не увидел... расход меня пугает будем шевелить
дпдз
pqrs2008
Сообщения: 14121 Зарегистрирован: 20.10.2013
Сообщение
tallman » Пт 21.03.2014 13:12
снимается просто — снимаем воздухан, отсоединяем трос газа, все разъемы, вакуумные шланги, снимаем шланги подачи - обратки, откручиваем 4 длинных болта М6 с внутренним шестигранником 5мм по периметру форсунки и готово
pqrs2008
Сообщение
pqrs2008 » Пт 21.03.2014 13:27
Сорри вопрос не так поставил как дроссельную заслонку вынуть
Ошибся я в выражении своей мысли
pqrs2008
Сообщения: 7798 Зарегистрирован: 18.02.2011
Сообщение
Mixo » Пт 21.03.2014 13:38
сверху выкручиваешь такие длинные болты , и верхние обе части снимаются, а там прокладки если не достанешь , вырезай красиво из паронита
Сообщение
tallman » Пт 21.03.2014 14:24
pqrs2008 писал(а): как дроссельную заслонку вынуть
c оси ее лучше не снимать, зае...шься обратно ставить, да и не нужно это
pqrs2008
Сообщение
pqrs2008 » Пт 21.03.2014 15:10
Как же сказать то..хочу чтоб вот это
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic648.html как унего на фотках оказалось дома весь вот этот механизм дросельной заслонки
pqrs2008
Сообщение
tallman » Пт 21.03.2014 16:23
понятно. это называется нижняя часть моника
pqrs2008
Сообщение
pqrs2008 » Пт 21.03.2014 17:26
Как же снимается нижняя часть моника?
pqrs2008
Сообщение
tallman » Пт 21.03.2014 17:28
читай выше, и Миха, и я уже говорили тебе, как
pqrs2008
Сообщение
pqrs2008 » Пт 21.03.2014 17:32
А понял спасибо я думал так только верхняя часть снимается думал чтоб низ вытащить нужно коллектор снимать... сорри за тупизм
pqrs2008
Сообщение
Mixo » Пт 21.03.2014 18:02
Повторяю, 4 болта под шестигранник држт и верхнюю с форсункой и часть с дросельной заслонкой, и не забудь про шланги и разьемы , которые
tallman описал
за коллектор держится только амая нижняя площадка , 3-я нн кот держатель тросика крепится.
п.с. я тож в первый раз снимая
моник все пытался с низу четыре болта открутить
материля как сапожник))))) поле регаты(там как на тазах на шпильках карб сидит) для меня это было шоком, а когда снял - понял что матерился не в тот адрес
pqrs2008
Сообщение
pqrs2008 » Пт 21.03.2014 18:06
Спасибо спасибо
pqrs2008
Сообщение
tallman » Пт 21.03.2014 18:59
Mixo ахахаха, я тоже
BoD
Сообщения: 1045 Зарегистрирован: 20.06.2013
Авто: Маздула 626
Сообщение
BoD » Пт 21.03.2014 23:00
Болты не обязательно род шестигранник. У мя под ключ на 10
BoD
