Глохнет мой типок
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
а
судя по тому что полился антифриз ты выкрутил
держится он на двух болтах под ключ на 8, провод от него идет к дигиплексу.
Федор у меня часто голова болит...
блин оказывается это профессиональное заболевание...
- Федор
- Ezh
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
Вот верите или нет а я еще и механик!Вот так братцы и бывает я был всегда уверен что ДПКВ находится на впускном коллекторе(сразу за моником) а когда с толкнулся с ним а это не он. понимаете теперь как себя я сейчас чувствую.(как я вообще машины то ремонтирую???=)))) да и действительно логически если подумать то как ДПКВ оказался у меня на впускном коллекторе
Век живи век учись
Век живи век учись
- Федор
не мне на бокс ходить нельзя, у меня отец боксом в молодости занималсяФедор писал(а):о голове у меня она болела раньше постоянно схдил вармию в 1978 80 постучали и прошло и до сих пор неболит может сходить в секцыю по боксу ААА
говорит что если мне правильно "поставить удар" то я буду
вобще убивать людей с одного удара, поэтому ненужно мне боксом
занматься ибо в тюрьму попаду -лучше пусть у меня голова дальше болит.
Ezh все бывает.
ты то
- Федор
ащущения незабываемые когда она перестает болеть (семья тоже средство от го ловнои боли детишек штук 5 и номально жаль непришлось а то бы завел 5СЧАСТЬЕ ТО КАКОЕ у меня 3 пока что
добавлено спустя 5 часов 22 минуты:
датчик коленвала должен проверяться осцылографом наверно (я так думаю ) а почему геркон неисползовать а магнит прилепить к маховику во тема
администратор а горокоп убрать нелзя я бы нехотел
- Ezh
- Федор
- yulissim
- Типо-маньяк
Вопрос к admin!admin писал(а):Mixo
согласен что сильно похоже на ДПКВ,
я не раз встречал машины с такими симптомами.
просто хозяин темы пишет что проверял и все нормально.
хотя с ними бывают такие казусы что без осцилографа
или другого ДПКВ ненайти.
Ezh
у тебя тахометр в машине есть? скачет/падает стрелка когда выделывается?
если панель электронная тухнут все деления тхометра сразу?
какие-то странности в работе тахометра появились?
У меня проблема на горячую дергает по нагрузкой. Если добавлять газ при этом, стрелка тахометра не естественно скачет вверх.
Сопротивление
Спасибо!
добавлено спустя 2 часа 33 минуты:
И еще, где смотреть массу Дигиплекса и массу
для начала попробуй почистить и наладитьyulissim писал(а):Если добавлять газ при этом, стрелка тахометра не естественно скачет вверх
у
а масса дигиплекса как раз приходит на
- yulissim
- Типо-маньяк
Спасибо, admin!
Вчера снималДПКВ . Немного был в грязи, почистил. Сегодня поеду, узнаю что это даст.
ЦМК я переделал на новый еще 1,5 года назад, Сделал как заводской, новый кабель новые наконечники, новые клеммы на АКБ . тогда у меня конкретно стрелка тахометра дергалась. Но помогла только замена катушки. Но на больших оборотах ( >3000) под нагрузкой стрелка может немного дернуться. Считаю, что данная проблема не решена до конца.
ЦМК сниму посмотрю, почищу на всякий случай.
Вчера снимал
- yulissim
- Типо-маньяк
Что самое интересное, я разобрал весь пучок ЦМК , каждый проводок отдельно. Потом снял разъем с Дигиплекс, и прозванил 10 контакт, с целью найти тот самый единственный провод на ЦМК . Но, этот 10 контакт звонится на все провода, сидящие на ЦМК , кроме трех, плюс звониться на корпус (ЦМК откручен!), на двигатель. Вообщем, однозначно, провод с 10 клеммы на ЦМК я не смог идентифицировать.
Кто силен в схемах наТТ . Отпишитесь, куда же все-таки идет провод с 10 клеммы Дигиплекс?
Может есть еще "земля" где-то, где он сидит?
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Сейчас посмотрел просто схему подключение диджика просто нарисовано что с 10 клемы идет напрямую на минусyulissim писал(а):Кто силен в схемах на ТТ. Отпишитесь, куда же все-таки идет провод с 10 клеммы Дигиплекс?
добавлено спустя 7 минут:
кстати еще посмотри тему http://www.fiat-tipo.ru/ftopic947.html
вот админа цитирую
с 10 вывода дигиплекса идет черный массовый провод на колодку под номером 20 это и есть эта масса на лонжероне перед АКБ.
yulissim
- короткая памятка "Система и ремонт зажигания Fiat TipoTempra": http://yadi.sk/d/sVEBm7e-814Sy (смотри там или скачай)
