1.9 Тд
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
1.9 Тд
народ доброго времени Проблема глох
нет 1.9тд когда начинаю ехать или даю 2.5-3000оборотов на нетрале потом сразу же могу его завести топливный фильтр менял клапан опсечки проверял соплей с плюса непомогло
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Доброго вечера! Скорее всего проблема в нехватке топлива.
Возможные причины :
- заканчивается топливо в баке ( у меня точно такие же симптомы при этом)
- подсос воздуха, очень маленькая неплотность на трубопроводе может дать такой эфект ( с самого начала поставил прозрачные трубки до и после фильтра сразу видно все)
- прочее связанно сТНВД (опыта не было )
Возможные причины :
- прочее связанно с
- 777
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
А больше 3000 обороты набираются? набираются но начинает черным дыметь
топлива в баке под горлышко вот подсос воздуха вроде невидно подтеканий потливости
zvit1 писал(а):Доброго вечера! Скорее всего проблема в нехватке топлива.
Возможные причины :
- прочее связанно с ТНВД (опыта не было )
- zvit1
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
- 777
Если после 3000 об/мин идет черний дым то 99 процентов давно пора было сменить воздушный фильтр но вряд ли это является причиной полной остановки двигателя разве что бывают случаи когда сильно забитый фильтр розряженим которое создает турбна затягивает в патрубки и перекрывает почти полностью подачу воздуха, советую проверить этот вариант!
- ал
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
- Андрей_
- Типосятина
Напрямую зависят фазы: если на один- два зуба - будет тупить, дымить, хреново заводиться и жрать немерянно. В самомАндрей_ писал(а):Как связаны фазы и момент впрыска с тем что глохнет мотор?
- y23812
- Авто: Fiat Tipo
- Типосятина
Насколько я знаю, в полостиy23812 писал(а):нашел причину по обратке вставил прозрачный шланг для контроля на оборотах появляется пена подсос воздуха из за пробитого сальника . а
плунжера немогут качать пену вот и причина
- master.ar.don
