Скрип при нагреве колодок
- RgDarkDuke
- Авто: FIAT TIPO 1.7 88г.в.
- Система: Diesel
Здравствуйте. Подскажите если не затруднит. Заменил 3 дня назад задние тормозные колодки и барабаны,теперь где-то через минут 40 езды(я так понимаю после того как они нагреются), появляется скрип в одном из задних колес, причем именно когда еду,а не при торможении.Что это может быть вообще?
- RgDarkDuke
- Система: Diesel
- Олежик
- RgDarkDuke
- Система: Diesel
Нет-до замены писка не было.=aleks= писал(а):RgDarkDuke
может подклинивают супорта.а перед заменой небыло такого??
а про шланги тормозные забыл.их тоже хотябы раз в два года менять.
просто если долго не менять торм шланги они внутри раслаиваются и работают как обратный клапан.
Это был первый самостоятельный опыт снятия барабанов и и замены колодок. Как понять-плохо выставил зазор? Я просто надел барабан,закрутил и все...Олежик писал(а):может зазор плохо выставил?может барабан от нагрева чуть крутит,попробуй поменять барабаны местами,что будет с писком?
- Олежик
- RgDarkDuke
- Система: Diesel
Вобщем подшипник ступицы поменял,вроде скрип пропал,но еще косяк один заметил=(((диск правого заднего колеса (который скрипел)очень горячий по сравнению с левым(это при спокойной езде и недолгой),причем раскаляется до такой степени,что уже похоже начинает прокаливаться. Дотронуться не обжегшись до него нельзя.Повторюсь,что менял тормозные колодки,барабаны и подшипник ступицы.С учетом ,что суппорта новые,единственное ,что приходит в голову, это уже хреновые пружинки отвечающие за расторможку. Как думаете?
- RgDarkDuke
- Система: Diesel
возможно клинит трос ручника, попробуй оттянуть плоскогубцамиRgDarkDuke писал(а):диск правого заднего колеса (который скрипел)очень горячий по сравнению с левым(это при спокойной езде и недолгой),причем раскаляется до такой степени,что уже похоже начинает прокаливаться.
лапку ручника (на суппорте) и не затягивая ручник покататься.
у меня зимой всегда так, вода попадает в трос и замерзает, трос не дает вернуться лапке в исходное положение. поэтому ручником зимой не пользуюсь. я знаю что сейчас не зима но может трос туго ходит в рубашке.
- А.М
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
может что все таки намудрили с подводчиком колодок ? еще вариант что на кочках подводчика перекашивает и он трется об ступицу ..надо смотреть нет ли потертостей на подводчике, т.к. там зазор маленький между ступицей и самим подводчиком
