Замок двери
- андрей+1
от перекоса работа замка почти не зависит в наше случае - стандартная болезнь наших машек. иногда помогает - наклеить на лапку рычага, которая толкается замком, резиновую накладку, чтобы срабатывало раньше.ал писал(а):У меня тоже передняя водительская дверь не открывается снаружи при нажатии на кнопку просто так - нужно прижать дверь к кузову и тогда без проблем. Просто заметил что дверь перекошена по вертикали. Верх где стекло заподлицо с задней дверью. Низ же милиметров на 5 выступает.
- isomiac
- Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
У тебя известная проблема в замке которая ясно указана на картинках, скоро придет хана и тогда либо 3000 и выше за новый замок около 1000 за бу, у которого скорее всего те же проблемы или ремонт замка и тогда очень тщательно курить эту тему http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... c&start=30ал писал(а):У меня тоже передняя водительская дверь не открывается снаружи при нажатии на кнопку просто так - нужно прижать дверь к кузову и тогда без проблем. Просто заметил что дверь перекошена по вертикали. Верх где стекло заподлицо с задней дверью. Низ же милиметров на 5 выступает.
буквально месяц назад был в отчаянии, спасибо энтузиастам хорошенько покурил тему и отремонтировал, чего и всем желаю)))
- master.ar.don
Как сказал уважаемый 200g, от перекоса работа замка не зависит. Он либо работает либо не работает. У меня даже на ходу на кочках открывалась дверь, снял разобрал замок, промыл всю механику в керосине насухо вытер и собрал, уже третий год работает как часы. Не советую смазывать замок чем либо, на смазку пыль прилипает и он перестаёт срабатывать.
а вот произвольное открывание дверей - это трабла, свойственная, почему-то, в основном только типо. на темпрах не встречается. интересно почему?
- isomiac
да что-то сколько здесь было таких обсуждений - в основном типо. вот я и задумался: почему, если конструкция дверей одинаковая?
и замков тоже одинаковая, отличия у замков по годам идут,200g писал(а):вот я и задумался: почему, если конструкция дверей одинаковая?
их конструкцию часто дорабатывали и ставили в
поэтому у последних ее версий есть шанс иметь еще более
продвинутые замки чем в типо.
- kalyannn
- Yasko
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
К картинкам коммент открытие двери на ходу. Это одна и та же проблема?isomiac писал(а):У тебя известная проблема в замке которая ясно указана на картинках, скоро придет хана и тогда либо 3000 и выше за новый замок около 1000 за бу, у которого скорее всего те же проблемы или ремонт замка и тогда очень тщательно курить эту тему http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... c&start=30ал писал(а):У меня тоже передняя водительская дверь не открывается снаружи при нажатии на кнопку просто так - нужно прижать дверь к кузову и тогда без проблем. Просто заметил что дверь перекошена по вертикали. Верх где стекло заподлицо с задней дверью. Низ же милиметров на 5 выступает.
У меня тоже клинит пока не нажмешь на саму дверь.
- isomiac
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Была проблема открытия водительской двери на ходу, во время проезда по кочкам.
Вскрытие показало что разболтался штифт, он был уже кем то поковырян и прихвачен сваркой.
Работали вдвоем: не отключая замок от электропроводки потому как разъема у меня уже нет (сгнил и все запаяно намертво). Один держал и снизу отверткой поправлял этот штифт, я сваркой быстро варил, потом сразу WD-шкой пшикал и тушил одновременно.
Сейчас полет нормальный.
- kalyannn
- Yasko
