Если заклинило замок двери
Сегодня утром (точнее уже вчера) несмог попасть в машину через
водительскую дверь, первая причина замок замерз,
при попытке открыть замок изнутри потянул чуть сильнее
за рукоятку из салона и больше дверь несмог открыть даже
после разморозки замков, центральный замок перестал закрывать
по причине сломаного замка.
Снял обшивку и кое как добрался до замка, при помощи специальной камеры удалось
немного изучить конструкцию замка при этом сильно непонравился рычажек
отмеченный на фото двумя желтыми стрелками,
после чего взял в руки маленкий газовый глюч и чуть чуть выгнул с прокрутом этот рычажек
как показано зеленой стрелкой и вуаля замок открылся и работает.
естествено после замок был снять, еще немного подогнут и смазан.
На фото рычажек уже отрихтован.
эта инструкция подойдет не всем, тоько тем у кого такая-же модель замка(моделей бывает несколько)
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/770739/
Опс только сейчас заметил, я зеленую стрелку нарисовал наоборот,
выгибать следует обратно против стрелки
- vorakin
- Пришелец
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Re: Если заклинило замок двери
во-во, я когда свою купил, правая дверь изнутри не открывалась и это было первое, что я восстановил в своей машкеadmin писал(а):Сегодня утром (точнее уже вчера) несмог попасть в машину через
он разборный, только надо две заклепки аккуратно высверлить и два шурупчика открутить, разберешь на две половинке, а дальше по логике разберешься, если не работает внутренняя открывалка, значит в замке согнута тяга, она тоненькая, когда замок замерзает, нельзя его пытаться открыть изнутри
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- Urii
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
- Типосятина
Вставляешь ключ, проворачиваешь против часовой стрелки на 180 градусов, другой рукой придерживая пробку - она в закрытом состоянии легко крутится во все стороныUrii писал(а):Подскажите пожалуйста, как открыть ключом крышку бензобака?Купил машину еще не разобрался...
А вообще - я бы озадачил этим вопросом заправщицу - им бензин продать надо, так что откроют
Ну это не факт!!! Я пару раз пробовал так - не вышло, приходилось самому лезть и открывать Видимо не у всех заправщиков правильная установка
добавлено спустя 7 минут:
Кстати, не обязательно замку пипец, если не открывается! Возможно слетела тяга с блокировки. Нужно попробовать оттянуть обшивку изнутри и вручную отжать планку блокировки непосредственно на самом замке. Мне помогло, правда не надолго. При следующем открывании снова та же трабла. Просто слетает тяга. Может есть какие соображения на сей счет?
- Urii
