салон
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#76
Сообщение ал »
К счасть карты дверей совсем из иного материала, плотного и прочного, клей впитывать не должны. Сам ворс карт может впитывать, номожно предварительно его покрыть стонким слоем эпоксидки и прокатать роликом до получения глянцевого покрытия.
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#77
Сообщение mraker »
Я не знаю как у тебя - у меня что потолок, что карты - картон пресованный!
den_master
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
#78
Сообщение den_master »
я господа понял так клей ман кожа биэластик,ткань нуно чемто пропитать или зашкурить и как говориться вперед и с песней
ал
#79
Сообщение ал »
В картах действительно какой-то пресованный картон синене-серого цвета, но очень прочный и толстый. Не боится воды вообще - я свои карты снимал по одной и мыл в ванной под душем с порошком. На одной двери вообще - просто открыл ее полностью и обдав шлангом щеткой с порошком удалил всю грязь и пыль, сполоснув после водой и с ними вообще ничего не случилось.
Потолок тоже твердый у меня по крайней мере и на него можно клеить что угодно, лишь бы ворс пропитался клеем и дал возможности приклеется материалу.
den_master
#80
полазив не много по сети вот нарыл информацию по клею сюдыздеся а вот еще информация по переклейки торпедо и здеся
да простит меня великий админ почитав инет говорят есть еще Scotch-Weld 80 позвонив туды узнал что месные пользуются именно им но полазив по инету обалдел цена ажжж за 1000р но тогда уж лучше купить клей ман он то точно держит нашел его в москве по 920р
на след недели начну и выложу фотки
#81
повторюсь: посмотри аналоги ману. например, клей-аэрозоль универсальный ABRO SA-285. у нас он стОит примерно 220 РР.
http://www.abro.ru/products/klei-xolodn ... ersalnyjj/
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
#82
Сообщение Виктор Акерман »
Почитав тему стало интересно,но так и не понял чем лучше переклеить потолок.У меня потолок тоже карбон пресованный.Все пишут что клеяли но некто точно не пишут чем.
#83
я клеил кожу молодого дермантина на потолок, клеил клеем патекс в банках,
он держит температуру до 110 градусов, примерно две банки по литру ушли в потолок,
потолок сильно впитывает клей. у меня он из какихто волокон сильно нежный и мягкий.
клей брал специально до 110 градусов потому что на жаре другой клей просто отклеится.
мазал кисточкой и по чуть чуть втирая мягкой тряпкой разглаживал дермантин, при этом клей какбы
размягчал дермантин и он становился эластичным что мне помогло по краям в передней части,
старался дермантин не натягивать чтоб после высыхания клея его не повело.
ах да клеил с зада на перед.
клеил два дня, от запаха чуть умом не тронулся ибо делал посреди комнаты дома.
mraker
#84
Сообщение mraker »
Во во, и у меня потолок точ в точ как у админа, нежный и сильно впитывающий...
Клеил клеем универсальным 88 называется. Ушла почти литровая банка клея. Жара 30 - 32 градуса и полтора месяца ткань не отклеили... слежу дальше.
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#85
Сообщение itson »
У меня потолок тоже из картона с волокнами ткани. Клеил на Титан ткань типа алькантары. Два года - полет отличный, не оторвешь зубами. Итак, плюсы Титана:
1. Цена
2. Запах на порядок слабее и другого характера - можно клеить дома на столе.
3. Густой и быстро схватывается
4. Ткань и бумагу склеивает лучше не придумать!
Минусы:
1. Не оттирается полностью даже растворителем типа "жидкость для снятие лака" - клеить надо очень аккуратно
2. Не придумал
Спешу дать совет.
Если клеите такнь на потолок, то купите коробочку булавок с пластиковыми головками, типа спичек, только острые. Дешевые. Они хорошо гнуться. Когда будете клеить впуклости - сделайте плотный сверток из любой ткани по размеру ямки, приложите его по форме, проткните через него потолок, прижмите и загните с обратной стороны булавки. Оставьте часов на 8 и потом вынимайте булавки - впуклость больше ничего не выпукнет)))
Пробовал разное: пришивать, степплер, прищепки - всё не то. Хорошо фиксировать края и завороты канцелярскими такими типа прещепок хреновинами.
Кто хочет - пофоткаю салон, но там по крыше всё идеально, сам не ожидал что так сделаю. Возился 2 раза по пол-дня.
Serg_SHS
Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
#86
Сообщение Serg_SHS »
вот тут посмотрите:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32718
там и мой опыт описан:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... c&start=23
itson
Потолок
#87
Сообщение itson »
Мой потолок.
Виктор Акерман
#88
Закончил работу над потолком,Результат из кожа зам меня удивил,не думал что мой потолок можно так классно заделать.
den_master
#89
господа вот купил материал и клей в выходные буду мутить карты дверей клей- Kleiberit а кожзам взял биэластик фотки выложу чуть позже,обидно что до биэластика купил кожзам под карбон но он гад очень плохо тянетьси итог клей 380р-баллон биэластик-950р м погонный и иск кожа под карбон 4м за 3600 -теперя будет лежать куды применить не знаю
добавлено спустя 19 минут:
забыл спросит кто как ворсистость с карт дверей убирал ,или прям на ткань клеить не обрабатывая?
#90
ты бы здесь проконсультировался, думаю, не я один тебе бы подсказал, что тисненый дермантин почти не тянется.
вырежи по форме багажника, положи поверх штатки, закрепи теми же пистонами... будет удобно делать в нем влажную уборку :).
