Кто сталкивался , задний суппорт болтается на направляющих пальцах, пальцы вроде от ВАЗ 08 ,поменял месяц назад перед этим стояли хз от чего (может родные) все норм. было в дороге оборвало два и педаль провалилась колодки по дороге искал, поставил эти от Ваз ездил месяц и теперь проблема люфтит, стучит очень сильно , если смазки напихать помогает на два дня и опять тоже самое , здесь прочитал что от ваза должны подходить , может кто размеры родных знает или номер оригинальных пальцев а то как то стремно так ездить , и еще может ли быть разбиты сами посадочные место в суппорте этих пальцев?
От пивной банки делал, - хватило на пару месяцев, - алюминий сильно корродирует во влажной среде, особенно в контакте с разновалентными металлами, поэтому лучший вариант - латунь, бронза, медь. Втулки-то бронзовые...
