Бронепровода взаимозаменяемость
ссылку не дам, но я знаю что в силиконовых проводах как проводник обычно используется угольный порошок или его замес с резиной, что само по себе дает сопротивление, при таком проводнике сопротивление на свечаж не обязательно.200g писал(а):впервые слышу о влиянии силиконовых проводов на искру свечей с резисторами. откуда инфа?
также нестоит забывать что при большом сопротивлении вторичной обмотки возрастает нагрузка на упрявляющий первичной обмоткой транзистор, кроме того при увеличении сопротивления повышается индуктивное напряжение на первичной обмотке, что опять же может вывести из строя управляющий транзистор в дигиплексе, в принципе теже проблемы бывают когда выгорают электроды свечей
или пытаются посмотреть на сколько длинная искра, отводя конец высоковольтного провода подальше от массы.
как по мне то сопротивления в 5-10килоом от катушки до электрода свечи вполне достаточно, больше ненужно меньше тоже.
кстати при уменьшении сопротивления будут выгорать электроды на свечах.
Сергей_СССР я не инженер, мне уши не режет.
я просто имел ввиду что один раз кем-то неправильно названное может стать
абсолютно литературным... на примере свечи зажигания в немецком языке
из wikipediaСергей_СССР писал(а):"Свеча" - вполне корректное название, не по материалу, из которого сделаны, а по выполняемой функции - источник огня, которым что-то поджигают, воспламеняют.
у меня лично назвать электрод фитилем както язык не поворачивается ни на русском ни на немецком.Свеча́ — приспособление для освещения (изначально) или некоторых других целей, чаще всего в виде цилиндра из твёрдого горючего материала, который в растопленном виде подводится к пламени с помощью фитиля (фитиль проходит вдоль цилиндра по его центру).
для тех кто не слышал что такое бронепровод просьба просто набрать
"бронепровод" в яндексе и вы убедитесь в том что это слово существует и что оно означает.
причем на моей памяти именно пожилые водители их так называли.
а вот и свеча зажигания в которую вставлялись бронепровода http://s58.radikal.ru/i159/1008/5a/232f70c26d8a.png бронированые они не от пуль а от пожаров моторном отсеке самолета
и от попадания дождевой воды или топлива, сам провод при этом находился в металической трубке
к сожалению картинки с проводом не нарыл.
фиксация бронепровода за наружную трубку производилась гайкой(аналогичной как у форсунки) и конусным самозажимным кольцом сверху свечи. кончик провода опускася в глубь изолятора.
если не ошибаюсь, резистор в свечах служит не только для ограничения тока, то бишь предотвращения обгарания электродов свечи, но и для решения еще 2-х факторов: 1 -чтоб не сгорела высоковольтная обмотка при замыкании центрального электрода свечи на массу (в случае чего - крякнет резистор, а свечу заменить проще и дешевле; а 2 - уменьшение радиопомех (причем не только в приемнике авто).admin писал(а): я знаю что в силиконовых проводах как проводник обычно используется угольный порошок или его замес с резиной, что само по себе дает сопротивление, при таком проводнике сопротивление на свечаж не обязательно.
проверять надо опытным путем. у кого на примете свободные сиськи силиконовые есть?
там нет такой силы тока у высоковольтной обмотки чтоб ее спалить до черна, на моей памяти их просто прошивало меж слоев обмоток (межвитковое искрение/замыкание) но это как раз от того что искровой разряд ищет самый короткий путь, если он недостет до электродов в виду высокого сопротивления то пытается пробить то что ближе всего а в соседстве у него следующий слой обмотки, туда и бежит.
а вот первичная обмотка на контактных системах таки горела до черна,
некоторые катушки зажигания (круглые) даже лопались с хлопком как увеситстая питарда.
про помехи знаю, но как ни странно если резистор установлен до бегунка или в бегунке тогда помехи настолько малы что их стандартным радиоприемником не уловить.
опять же если провода уже с сопротивлением то замыкание электродов свечи не страшно так как сопротивление провода возьмет на себя этот излишний ток.
кроме того медные провода и резистор в свече это вроде как правильно, но тут есть одно но,
проволока неплохо отрабатывает как передающая антена, поэтому на таких системах не всегда полностью
удается заглушить помеху. что касается искрообразования на свече то медные провода лучше порошковых или спиральных.
у меня лично стоят силиконовые провода с порошком и причем к этому свечи с резистором, но у меня мотроник и "двуискровая" катушка зажигания у нее около 27-30 киловольт, если не больше.(у меня нет распределителя зажигания)
и свечи работают ровно в два раза чаще чем обычные, тоесть у меня искра подаеттся одновременно в 1 и 4 цилиндр и в 2и3 цилиндр, независимо это такт вспышки или перепускной момент. тоесть один раз за рабочий такт искра проскаивет напрасно.
Сергей_СССР мне просто думается что их с войны еще так называли авиаторы, ибо у народа своей гражданской техники
почти небыло, а когда начала появляться кто разбирался тот их так называл, потом перекочевало в массы.
другой версии у меня нет. но ведь знает же масса что имеется в виду, даже если название не совсем корректное.
кстати гугля по просторам интернета опять же наткнулся на интересное и непонятное, Panzerkabel по немецки означает в большинстве
случаев вовсе не не бронепровод и не бронекабель а банально замок с "мягкой" петлей из троса - для запирания/пристегивания велосипеда
Mixo будут ли светиться незнаю, но думается что будут неслабо трястись хоть в темноте хоть на свету
ну, не знаю как там по науке, но с тех пор как на рынке появились по доступной цене свечи с резисторами, ставлю такие во все свои машки, и при этом использую силиконовые провода. нареканий нет. главное, чтоб качество было путевое.
- user11
В контактной системе катушки летели из-за включенного зажигания на неработающем двигателе при замкнутых контактах или от их залипания. При этом первичка была постоянно подключена к питанию. На шестерке устанавливал простейший блочек состоящий из одного транзистора и немного обвязки, он не давал длительно подавать питание на КЗ при замкнутых контактах + ко всему контакты не искрили и не обгорали.
user11 да именно так, слесаря обедали перед машиной и забыли выключить
зажигание у зил-130, так чуть заиками не остались обычно такое не встречается, но "умный" водила усилил искру перемкнув резистор(вариатор) на катушке.
- s_r
Хотелось бы развить дискуссию дальше
Поставил свечи NGK BPR6ES, в свече сопротивление в 5 кОм (мерял лично). Свечной провод номиналом в 6,5 кОм (1 цилиндр). Итого 11,5 кОм. Тяжело бежать току? Да вот фиг там На данных свечах машина получает пинок сзади.
Теперь случай с Denso W20EPR-U, мерял - нет сопротивления у них. И нет пинка
Почему?
Почему?
s_r тогда ставь свечи с пинком, дензо не знаю не пользовал,
у меня BPR7ES, по 50 тысячь проходят без нареканий, а вот бошевские суперплюсы стояли, так с ними одни минусы, как по топливу так и по самим свечам, может такие попались, но по работе ставлю последнее время практически везде NGK, проблем не возникает, а ставлю их часто на газовые погрузчики, с другими часто хлопало в воздухоочиститель,
с нжк эти проблемы сократились из десяти только один стреляет и то потому что траблы с самим зажиганием, а раньше с периодичностью раз в месяц ездил бошей менять, шеф расстроился, говорит что нужно опять бошей покупать ибо реже стали к ним ездить, меньше денег
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- s_r
- ollegg
- Авто: FIAT albea
