пропали тормоза
- pestovv
- Авто: TIPO 1.4 90ГОД
- Система: Не смог определить
пропали тормоза
добрый день! помоги справиться с проблемой! машина стояла пару месяцев и тут я решил поехать , а тормозов нет, тормозит совсем малость только в самом конце хода педали тормоза, педаль ходит практически свободно,без усилия, подскажите пожалуйста, что и как?
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- pestovv
Если жидкость есть и подтеков точно нет тогда манжеты главного тормозного цилиндра приказали долго жить
- pestovv
Если жидкости было очень мало то просто долить тоже толку мало теперь надо прокачивать,
просто попал воздух в систему.
прокачать незначит 150 раз на педаль нажать а прокачать выгнать
воздух из системы полностью на каждом колесе в отдельности.
и уже после обязательно проверить или подтекает где.
- sul58
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
посмотри внимательно на посадочное место главного тормозного цилиндра потому как если следов нет на колесах от тормозухи значит главный тормозной гонит через заднюю манжету в вакуум а из вакуума будет засасывать в движок в 4 цилиндр что не есть хорошо потому как быстро сносится поршневая группа и и гильза может потерять зеркало а потом это только расточка и капиталка двига, проверь обязательно вакуум и главный, просто так жидкость никогда не уходит
- pestovv
- pestovv
- pestovv
- pestovv
- pestovv
