ТОРМОЗА
- DenAr
- Авто: Fiat Tipo 89 1.4
- Система: Не смог определить
Ставить родные.
- DenAr
- DenAr
DenAr
Мы тут не волшебники, помоч можем в основном только советом.
поэтому спрашивать надо длину родного цилиндра.
пишу потому что в вопросе читается: помогите купил нето что надо было купить...
Кто знает длину родного цилиндра? помогите пожалуйста с размерами!
Кроме того может цилинр который у тебя стоял уже не родной и под него подгоняли колодки?
- DenAr
я незнаю какая длина у родных, у меня задние как и передние тормоза дисковые.DenAr писал(а):Значит нужно искать тот который стоял? У родного длина меньше 8 см, да? Как можно выйти из ситуации?
померяй хотя бы диаметр старого и нового цилиндра если на старом 15мм
то это означает что тебе привезли/продали не тот цилиндр.
если не тот цилиндр меняй у продавалы на другой, и так дотех пор пока не подойдет.
если цилинр заметно отличается в диаметре от 15мм возможно ктото уже наколхозил, смотри видны или следы от болгарки/напильника на колодках в местах посадки стержней/поршней цилиндра. если есть следы ищи цилинр подходящий под колодки тоесть такойже как стоял до этого.
- DenAr
- DenAr
- Олежик
- DenAr
- Олежик
- mike0307
- Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
