кто подскажет в чем причина?
Bor@67
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение Bor@67 »
Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, на холодную заводишь , нормально работает не троит , работает стабильно. но стоит только заглушить, понеслась(((. секунд 5 работает и глохнет. трогаешься , едет рывками. правда после рывков всё опять нормально , стабильно работает, но пока не заглушишь. это всё происходит на горячем двигателе :(
Олежик
Авто: Fiat Tempra 1.6 моно 1991
Сообщение Олежик »
Гдето пропадает контактакт на массе может на впускном коллекторе, или двк прозвони
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
Олежик писал(а):Гдето пропадает контактакт на массе может на впускном коллекторе, или двк прозвони
ДВК как я понимаю , датчик коленвала?
Олежик
Сообщение Олежик »
Да, должен быть под термостатом
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
датчик прозвонил, 690 ом на горячем показывает. массу на коллекторе почистил, изменений ноль. лямбда новая
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
беда не приходит одна, заклинило выжимной подшипник на передаче(((
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
разъем отключал, массу на 15 минут отключал, только экономайзер стал больше показывать. свечи коричневатые, а на холодную едет без рывков. осталось ДТОЖ проверить
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
Со старой проблемой разобрался, отходила мааса на лонжероне под аккумулятором. Теперь другая ПРОБЛЕМА - разгоняешь двигатель до 4000, далее сильный хлопок в трубу и обороты отсекаются сами по себе, независимо от педали до 900. Потом начинают плавать сами по себе до 2-3 тыс. Подскажите что может быть причиной? :shock:
возможно
1. гдето подсасывает воздух.
2. неправильно адаптировался ЭБУ (скинуть клемму с АКБ на 15 мин.)
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
клемма не помогает :(
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
где искать посторонний приток воздуха?
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
Спасибо всем за советы, прав оказался админ.Снял моник поменял под ним прокладку и всё пришло в норму. Воздух подсасывал походу :)
Bor@67
Сообщение Bor@67 »
Рано обрадовался :( . Прогревается до рабочей температуры и снова таже проблема :(
Проверяй ДТОЖ и ДВК если хлопки в глушитель остались.
