чехлы на сидения
смотрится действительно хорошо
а как они летом? у нас такие, к сожалению, можно делать если только как у мерина - с принудительной вентиляцией спины и попы, а то на солнышке за +50.
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
не-э, в нашу жару задница и спина полюбому прилепают крепко. встаешь, а сзади все мокро. у меня в бэхе были кожаные - если заранее не заведешься и клима температуру в салоне не снизит - хрен сядешь.
а за тонированную любовуху или передние боковые стекла у нас стразу отправят на штрафстоянку.
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
где-то читал что в Калифорнии наоборот - водителей обязывают тонировать авто,200g писал(а):за тонированную любовуху или передние боковые стекла у нас стразу отправят на штрафстоянку
чтобы салон меньше нагревался, соответственно на меньшую мощность включался бы климатёр
Забота об экологии однако снижение вредных выбросов в атмосферу
а я чехлы комбинированные надел - черные боковушки из велюра, а серединка из толстого джаккарта (плетеная ткань).
но это именно чехлы, а не обивка. т.е. они снимаемые и натянуты поверх штатной обивки. просто более-менее точно по форме пошиты.
Последний раз редактировалось 200g Пт 28.12.2012 10:40, всего редактировалось 1 раз.
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
сами стойки (штыри) подголовника поворачивал? они вылазят только в одном каком-то положении. не помню каком, просто покрути, в каком-то вылезут. потом, когда будешь вставлять их надо снова провернуть, чтобы зафиксировать замок.
- karabaza
- Авто: FIAT TIPO 2.0i.e 1993
У меня такая же проблема, не могу снять подголовники.Диман писал(а):а у меня другая проблема купил чехлы а подголовник с посожирского сидения снять не могу. он вылазиет и на самом выходе стопоритсь намертво. подскажите как дальше быть а то на водительское нотянул и задние а на посожирское не фига
Открутил 2 шурупа с планки внизу подголовника, но нет никаких логических решений что делать.
Подскажите, кто сталкивался!
а чуть выше читал?
- karabaza
открутил плану подголовника... ты что, подголовник со штырей снять хочешь?? он всегда вместе с ними из спинки вытаскивается (на любых авто)
сложно? вообще-то проще простого. при поднимаешь резиновые гофры на стойках и прямо за кулачки поворачиваешь штыри на 90 град. подголовник вытаскивается.
- karabaza
Короче решил вопрос так. (прокрутить не получилось, очень жестко сидит)200g писал(а):открутил плану подголовника... ты что, подголовник со штырей снять хочешь?? он всегда вместе с ними из спинки вытаскивается (на любых авто)
1. Приподнимаем резиновый пыльник вверх
Фото1
2. Придавить сиденье, возле штока вниз и увидим скобы которые фиксируют шток подголовника - сдвигаем плоской отверткой в сторону, до момента пока шток не выйдет. (учитываем что нам нужно будет обратно задвинуть скобу на место при установке, так что оставляем ее чуть-чуть не до конца)
Фото2
3. Снимаем подголовник вверх.
Вид самого штока с местом фиксации скобой
Фото3
Сами скобы остаются внутри сиденья на направляющих штока.
Последний раз редактировалось karabaza Чт 19.09.2013 11:42, всего редактировалось 2 раза.
а где фотки-то?
