Переключение передач
guru327
Авто: FIAT TIPO 1.6 88
Система: Карбюратор ВАЗ
#46
Сообщение guru327 »
ребята подшипник насколько помню есть в коленвале куда входит вал коробки
добавлено спустя 12 минут:
Mixo друг не обижайся, но мне походу коробку проще в украине найти :)
#47
guru327 не знаю как и у кого у меня за маховиком
в коленвале подшипника нет, также втулки нет,
нет и носа под подшипник/втулку на первичном валу коробки.
когда брал ремкомплект сцепления думал докупить
этот подшипник чтоб заодно поменять,
пацаны очень долго искали в программе автомагазина так и не нашли.
только когда снял коробку понял что задал им невыполнимую задачу.
#48
Это в жигулях , в фиате 124, 125, 131, 132 и тд, подшипник в типо его нет и никогда не было ни в одном, да и ни в каком другом переднеприводном фиате его нету, ибо первичный вал сам на двух подшипниках, третий упорный в колнвале емк не нужен, как на заднеприводных
guru327
#49
Сообщение guru327 »
да так и есть. Нету там нифига. Короче парни ,я по ходу прилип, снял я коробку открутил сцепу, хана карзине , лепесткам достаю и офигел, моя новая сцепа больше и не подходит по дыркам. Полез я значит, говорю ,товарищу, иши гад в книге, где тут б... номер двигателя , нахожу под слоем краски ,сошкрябую, читаю и сожусь.... 160 а1 я так понимаю, это 1, 4, поэтому сцепа и не подходит, хазяин машины, ................................................................................................................................................. Короче говоря ,парни мне вкинули мотор 1.4, где я вкинул распред 1.6, ремни 1.6 карб 1.6 . Я не пойму ,а как диджиплекс работает, как они его туда приколхозили ,по книге вроде же на 1.4 трамблер в другом месте стоит ,и диджиплекса нету...Не знаю, как и поступить... Начал искать двиг 1.6 карб ,одновал. Потому .что мотор весь течет, и в башке чтото тарахтит, раньше думал распред, поменял распред не помогло. Седла наверное.... Короче парни надо нармально посоветоваться ,что да как , и как мне лучше поступить, а к тому гавнюку я как нибудь заеду...... Опель он там собака свежий купил падла, вот думаю а не пора ли ему пешком походить скотине, а железо обгоревшее на металолом сдать.... Я по человечески спрашивал ,что там где колхозил.... Клялся мне что в двиг не лазил ниразу падло что он просто старенький
добавлено спустя 7 минут:
кстати, а корбки там разные или одинаковые?
#50
guru327
не кипятись, ненужно ничего жечь, вполне возможно что
ее бывший хозяин даже не знал на чем ездит, он же ее где-то тоже купил...
а детали многие подходят от 1.6 по идее может Mixo
подскажет подходит ли маховик от 1.6 на 1.4 думается мне что если
поменять маховик то и сцепление встанет. коробки отличаются насколько
я знаю только предаточным числом(шестернями внутри)
первые версии 1.4 трамблер был воткнут в шестерню маслонасоса
и торчал из блока впереди под первым цилиндром,
у более свежих версий уже на распредвале,
вобще трудно определить какой движек стоит они на вид одинаковые.
#51
Маховик подходит, у меня наоборот, заместо 1,4 поставили, 1.6, но маховик был с 1.4 , по внешнему диаметруи посадочному месту, а вот дпод сцепление место отличается как ты уже заметил, вобщем переставил я маховик со сцепой от 1,6, все без проблем работает. Так что ищи маховик, или если будешь переставлять двигатель обращай внимание на маховик раз у тебя уже куплено сцепление
guru327
#52
Сообщение guru327 »
да поставлю маховик от 1.6 соберу и буду ездить спасибо за совет, а вот скажите еще распредвалы 1.4 и 1.6 разные? Я же ставил распредвал от 1.6 его теперь надо о
братно поменять?
добавлено спустя 31 минуту:
или знаете что, я наверное просто вкину сцепу 1.4 а 1.6 попытаюсяь продать
#53
Распредвалы есть двух типов с выемко под верхний трамблер, и без( устанавливались на некоторые 1.4)
Такие же распредвалы стоят на уно, регате, ритмо с двиг.1,3-1,5
guru327
#54
Сообщение guru327 »
тоесть у меня распред можно не менять на нем же стоит трамблер . В кулочках получаеться разницы нету
#55
Нету, только на турбовых уновских подьем выше на впуске
guru327
#56
Сообщение guru327 »
понял спасибо а как думаешь почему у меня тяга слабовата 11-12 литров газа для 1.4 многовато както а меньше ставишь не тянет на горки кампресия 14 карб под 1.6 диджиплекс проверял, на оборотох снял трубку вакуума и втягивал обороты поднимались, в чем еще может быть проблема? может датчик както криво стоит? Датчик коленвала в смысле
#57
По карбу не знаю, лет 5 на карбе не ездил
guru327
#58
Сообщение guru327 »
да отож побоялся я инжекторов буржуйских, думаю возьму старый добрый уже даже ночью перебераемый карбюратор :D
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#59
Сообщение serj »
:idea:
от помощи не откажусьИзображение
guru327
#60
Сообщение guru327 »
парни а скажите пожалуйста в типо стоит гдето возвратная пружина или нет? Если стоит то где? Я имею в виду сцепление
