Регулятор давления топлива
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
нету их в бошевской программе, может не бошевские и есть но номерка ихнего у меня нет.
бош как всегда предписывает поменять верхнюю часть моника причем еще и с форсункой, явно чтобы бабло срубить...
подходит не от всех бошевских моников, но от очень многоих
если неошибаюсь после какого-то года их сменили, но там крышкаРДТ вроде алюминевая.
смотри от гольфов и пассатов 1.8 по внешнему виду там такой-жеРДТ может и подойдет.
должна.opti-crash писал(а):А вообщея,обратка идти должна?
- opti-crash
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
был у меня диццк по старым феатам (до 96г), там даже на босчевские компоненты
была хитрая разблюдовка. Например стартер, вот его номер для заказа целиком.
А нажимешь "детализация" - и вылезают все его пружинки-втулочки-шаёбочки,
каждая со своим номерочком и т.д. для заказа. Мож и по монику та же ботва...
кинь бошевский номер моника поищу,
на картинке обычно что есть по верхней части моника.
Не "Compact 98" случаем называлась прога/диск?
у меня такой есть где-то еще лежит.
только там вроде также как и боше, того что нужно вроде как нет.
- Fairfox
ездил я как-то в магаз фольцевский, искал как заказать ДПДЗ . Это просто пипец!
-Ребята, нужен потенциометр от моновпрыска! -Какого моновпрыска?VIN давай!
-Да какойVIN ! Гольфы там ваши и пассаты с моноджетроником, в компе посмотрите!
Десять минут малтчик втупляет в монитор, потом показывает картинку - ЭТО?
-Это, это... Сколько стоит? -Неее! Оно просто так не продаётся! Только в сборе!
-В сборе с целым автомобилем? -Ну типа того....
Абассацца блин
-Да какой
Абассацца блин
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
biniteck
подбери более мягкую пружину или если насос от инжекторной попробуй удалить с самого конца обратки(рядом с насосом) пластмассовый жиклер,
просто если насос более производительный
тогда бывает что из за этого жиклера создается давление так как обратка не справляется.
