Замок зажигания
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Замок зажигания
Всем привет. Неделю назад появилась проблема.Когда руль на стопоре не могу повернуть ключ,одновременно с поворотом ключа руль поворачиваю,вернее дёргаю,так как это поворотом не назовёшь,малый ход руля, в право и влево чтобы снять со стопора. Это иногда длится до пяти минут,иногда меньше.Пробовал вытаскивать ключ в другом положении,но он вытаскивается только в одном положении,и после опять проблема снять со стопора.Оставлял колёса повёрнутыми,не помогает.Разбирать замок не решаюсь,т.к.боюсь остаться вообще без замка.Может у кого была такая проблема,или кто знает как её решить,подскажите.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
точняк! самое простое решение. тем более, что толку от этого стопора никакого
- TATAR
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Я тоже за его сохранение, у себя разбирал замок и весь механизм не полностью. Приносили на ремонт комплект с другой темпры по причине не проворачивания ключа зажигания ну следовательно и руля тоже. До винтика, до пружинки разбирал полностью и подгонял до правильной работы. Ничего там сложного нет - за вечер разобрать и собрать вполне реально. Главное снать весь мехонизм с рулевой трубы. Там два хитрых винта с отломанными шляпками (заводская бяка) которые откручивать необходимо обязательно - с правой стороны руля .
Ну мне стопор только помеха, т.к.зажигание на кнопке сделал без ключа
добавлено спустя 1 час:
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
ну, чел же написал: "Разбирать замок не решаюсь", вот и подсказываем, как решить проблему альтернативным способом.
- NITROsSs
сними рулевое колесо колесо и удали стопор(не забудь разблокировать руль иначе его выломаешь)вполне может быть что он уже заломан - как снимешь руль попробуй пару раз покрутить ключ - увидишь как работает стопор
у меня такая проблема была стопор был заломан - удалил весь - зажигание стало оч легко включаться
- TATAR
