мкпп датчик скорости
- genia-x
- Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
привет всем. пару дней назад пропали показания скорости в первую очередь подумал на датчик полез его выкручивать и очень удивился возле него нет кусочка коробки. вот как это могло произойти по какой причине ?
http://narod.ru/disk/45454667001.f791a9 ... 5.MOV.html
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
видеофайл 31 мегабайт - это жОстко. Предупреждать надо
там стальной втулóк, в него сбоку вворачивается фиксирующий винт,
а снизу пластиковая белая зубчатая гипоидная шестерня привода спидометра
пластиковая она неспроста - при заклинивании ей должно просто срезать зубья
вращающимся венцом дифференциала, который давит на нее снизу вверх
при езде вперёд (при езде задним ходом - соответственно давит вниз).
А вот если кто-то когда-то поставил эту шестерню самодельную, либо неоригинал
из слишком прочного пластика - при её заклинивании венец диффа вполне способен
выдавить её вверх, вместе с куском алюминиевого корпуса коробки. ИМХО
- genia-x
че теперь делать менять коробку благо есть еще парочка или можно ездить так (не охота снимать) без показания скорости, дырку залепить холодной сваркой? и как ставится эта шестерня при разборке коробки или через датчик?
- Fairfox
шестеренка и снимается и ставится сверху без снятия коробки
вытащи, посмотри в каком она состоянии. потом можно поставить
её назад, если она в порядке и нормально крутится, и облепить
холодной сваркой, хорошенько обезжирив. подтекать будет,
слегка - я проходил через такое, у меня ещё больше кусок выломало
вот вам фотка из видео
немогло такой кусок вырвать никак даже если привод стальной был бы, он или лопнул бы или зализало его,
ну самый невероятный случай срезало бы фиксирующий болт и выдавило бы привод в верх.
там явно кто-то тяжелую руку приложил
1. коробка с битой машины,
2. при снятии/учтановке коробку уронили в акурат приводом о пол.
- genia-x
проездил почти год на этой коробке кроме меня не прикасался к ней никто
- genia-x
не куска ни болтика уже не было
genia-x
а она до этого вобще была цела?
- genia-x
буквально пару дней перестал работать датчик наверное и тогда же отпало осталное
добавлено спустя 6 часов 52 минуты:
как вытаскивается с коробки резьба датчика
по идее она воткнута в разваленую у тебя часть коробки и держится
сбоку болтом про который писал Fairfox
- Ромчик
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Надо смотреть по резьбе датчика. Но это не главное. Тут проблема в том, что у ТТ другое передаточное отношение датчика. Поэтому к датчику или приводу надо будет ставить тот же спидометр. Например если приколхозишь датчик от таза, то и спидометр тоже тазовский надо. В противном случае родной будет показывать все что угодно, только не скорость.
Ромчик
датчик подойдет практически любой фиатовский у которого 16 импульсов на один оборот.
