Перетяжка потолка
Stopchik
там и стрелки(электронные) и цифры что прикольней чем в типо
только приборка или все вместе с торпедой?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Какая разница - электронная или нет??? Стрелка - она и в Африке стрелка. А цифры между стрелок есть и в Рено Кенго и в Т4 Фольксе...(и т.д.)admin писал(а):там и стрелки(электронные)
А я всё равно бы себе такую не ставил.admin писал(а):только приборка или все вместе с торпедой?
- Stopchik
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
я ее не снимал, поснмал все кроме этих штуковин,Flint писал(а): пипку не знаю как снять которая ремень по высоте ругулирует
просто оттопырил их просунул край потолка за нее,
тоесть чтоб вытащить потолок с правой стороны
надо его сместить в лево под кожух центральной стойки.
- Flint
При снятии потолка облицовочный пластих за ремнём с треском разлетелся
Пластик над передними дверями оттопырил но снять возле лобовухи так и не смог, долго воевал с двумя клипсами посередине, одну выдрал, почесал затылок и выкрутил вторую
Вобщем потолок дома, теперь думаю как с наименьшими потерями снять крышку люка...
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Снимаешь полностью весь механизм люка. На обратной стороне есть планка, не дающая вынуть пластиковую штору (которую ты, я так понял, хочешь переклеить). Так вот, эта металлическая планка держится на 4 саморезах по два с каждой стороны. Выкручивай два с одной и аккуратно отводи планку в сторону. Отжимаешь и выводишь из рельсов четыре пластиковых подпружиненных ползунка, вытаскиваешь, делаешь что собирался. У меня заняло с обдумыванием и вытаскиванием всей конструкции (в одиночку) и последующим отделением крышки примерно минут сорок. Ставить один не собираюсь, не думаю что управимся быстрее чем за час. Крышка уже на месте, осталось резинку по периметру приклеить которая отходила.
Еще очень тебе рекомендую при перетяжке закупить китайских канцелярских булавок с пластиковыми головками. Они хорошо гнутся и если в сложных впуклых местах ими проколоть сначала плотный сверток ткани и потом потолок, прижав тем самым ткань к картону, то можно с изнанки их загнуть для фиксации. Это удобнее и эффективнее чем наметывать.
- Flint
спасибо уже сделал , с утра сегодня снял всё, обклеил крышку и назад поставил, делал один но вдвоём удобнее, всётаки конструкция нелёгкая
Мне вытаскивать и ставить легче, у меня полность салон вынут, одно водительское сиденье, есть где развернуться
добавлено спустя 11 минут:
я просто на клей сажаю, намазал, 10 минут подождал, карпет сверху положил и как надо тянешь. Клей КМ-6 схватывает отлично. Похож на клёй момент только продаёться по 0.5 в бутылках из под пива , 100руб. за штуку Я себе взял 5 бутылок, обтянул все двери и крышу, ещё пол бутылки осталосьitson писал(а):Еще очень тебе рекомендую при перетяжке закупить китайских канцелярских булавок с пластиковыми головками. Они хорошо гнутся и если в сложных впуклых местах ими проколоть сначала плотный сверток ткани и потом потолок, прижав тем самым ткань к картону, то можно с изнанки их загнуть для фиксации. Это удобнее и эффективнее чем наметывать.
- itson
- Flint
Не приходил, а крышку люка так вообще на улице клеил, плохо только что клей густеет на морозе оч сильно а так пойдёт
Вот двери
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/447175/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/447174/
Вот потолок
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/447179/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/447180/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/447182/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/447183/
Потом поставлю всё на свои места покажу чё вышло, но это недели через две
Вот двери
Вот потолок
Последний раз редактировалось Flint Пн 27.02.2012 19:44, всего редактировалось 2 раза.
- itson
