Программа для чтения ЭБУ через KKL интерфейс
Программы запчастей и диагностики по фиатам
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#46
Сообщение Fairfox »
под бардачком, справа над ногами пассажира
а вообще - об этом писалось уже тыщу раз,
поиск для чего-то же придуман...
Кактус
Авто: Fiat Tipo 1.6DGT 90г.149C2.046
Система: SPI GM-Delco Weber
#47
Сообщение Кактус »
а чем можно прочитать SPI delco webber??? 1.6.DOHC
и где находится эта лампочка SPI для самодиагностики .....и где разьем который надо замыкать??? панель электронная
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
#48
Сообщение WADIM »
Кактус писал(а):.и где разьем который надо замыкать
Тут кажется таких действий не надо делать
#49
Сообщение Fairfox »
не-не, всё верно, в данной версии ставится перемычка в диагностический разъём,
а считываются коды подсчётом и интерпретацией мигания лампочки с "пипеткой"
где-то было у меня развёрнутое описание этой системы впрыска и расшифровки ошибок...
WADIM
#50
Сообщение WADIM »
Если можна,выложи сюда.....
Кактус
#51
Сообщение Кактус »
:p7: этой?
maksimus
#52
Сообщение maksimus »
Кактус писал(а)::p7: этой?
да
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
Кактус
#53
Сообщение Кактус »
у меня она вообще не горит- может перегорела просто
#54
Сообщение Fairfox »
.... или кто-то проводок отрезал
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nouva 1.6i 94г.в.
#55
Сообщение iggi1711 »
Как не хотел, но собрал Унискан, а то последнее время появились провалы при ускорении. И собрал не зря. Законнектился, и выдал мозг ошибку по лямбде. В наличии была запасная, заменил. Ошибку стёр из памяти. Подключился и АБС, стёр какие то ошибки. Расшифровать ошибки не получилось из-за того, что на экране бали крякозабры. А они появляются когда сообщене длиннее места, выделенного для отображения. Прошивка Унискана русская и Виза русская, пробовал английскую Визу, там всё крякозябрами. Может кто подскажет параметры для одновальника 1.6 (835С1), тобишь время впрыска, угол опережения зажигания и пр. Мозг Бош Моно Мотроник МА1.7
#56
Сообщение Fairfox »
iggi1711
это наверное на сайт к лянчистам :)
#57
iggi1711
По поводу унискана и крякозябр, у меня две атини прошитые разными прошивками, прошивки лежащие в сети отличаются друг от друга
причем на одной именно такой глюк с кракозябрами.
только я у же нпомню какой файл в каком камне но одна из них
нехочет работать с русским. как вариант переключить унискан на англ. или прошить камень другой прошивкой.
у меня в буке есть прога переключающая унискан(его родная) с русского на англ. и наоборот я бы ее скинул но немогу достать ее с бука так как полгода назад по глупости вышвырнул все дискеты :roll:
Fairfox писал(а):это наверное на сайт к лянчистам
у него впрыск 1:1 с моим. и движек тоже 835 С1.000
и даже номер эбу скорей всего одинаковый.
#58
Сообщение Fairfox »
у меня в одной Темпре тоже 835С1.000 и мотроник :)
iggi1711
#59
Уже собран не один экземпляр Унискана и передан одноклубникам, все работают пучком, но вопрос по техническим параметрам по моторам остаётся открытым. Параметры читаются, но что они значит приходиться только догадываться. Скачал и Автодату и Бошевский Изитроник но там тоже фонарь.
kolomiec1980
Авто: fiat tempra
#60
Сообщение kolomiec1980 »
159.B9.000 MPI GM-Delco как прочитать и чем? всё перепробовал
