МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ-?
поможите завести
- Федя
- Авто: Fiat Tempra
- Система: Не смог определить
поможите завести
Фиат темпра дв№835С10008784047,ЭБУ -БОШ,моно. Сначала пропала искра-нашёл! потом вдруг пропало питание на бензонасос-нашёл! теперь-не хочет работать форсунка??? И это всё друг за другом.?Т.Е. перед тем как пропала искра бензин в карб поступал!
смотри массовые кабеля на впускном колекторе они преламываються часто, смотри или ЭБУ не проржавел ли до дыр, он у тебя под правым крылом должен быть
Федя писал(а):Сначала пропала искра-нашёл!
где нашел и что конкретно нашел?Федя писал(а):потом вдруг пропало питание на бензонасос-нашёл!
- Федя
- Авто: Fiat Tempra
- Федя
- Авто: Fiat Tempra
- Федя
- Авто: Fiat Tempra
посмотри разъем над помпой ГУРа от него кабель идет на датчик коленвала, посмотри что с ним померяй его сопротивление. посмотри внимательно на реперный диск может он грязью или чем еще забит.
Перед тем как запускать каждый раз снимай клемму на некоторое время сАКБ для того чтоб удалить все предыдущие ошибки.
- Федя
- Авто: Fiat Tempra
- Федя
- Авто: Fiat Tempra
Если кому интересно, -то сообщаю, что вся эпопея с заводом закончилась банальной заменой свечей зажигания. И даже появились прогревочные обороты (которых не было даже до поломки). Кстати катушка зажигания подходит от 2110 только подключение другое.4целиндр-4катушка;3ц-1к;2ц-3к;1ц-2к.
ВОПРОС- ГДЕ В ПИТЕРЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ?
