Димон 1991
Сообщения: 506 Зарегистрирован: 07.01.2011
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#31
Сообщение
Димон 1991 » Ср 05.10.2011 08:38
Может кто поделится ссылочкой как сделать направляющие на стекла а то на форуме вроде искал не нашел под заказ тоже не везут
Димон 1991
Stopchik
Сообщения: 1662 Зарегистрирован: 17.11.2009
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#32
Сообщение
Stopchik » Ср 05.10.2011 09:47
Димон 1991
Два куска пластиковой линейки толщиной 1-1,5 мм. размером приблизительно 3-4 см на 6-8 мм. Совместить их на стекле в том месте где они были и отметить дырку для штыря. Устанавливать желательно на шовный герметик или какой-то другой надёжный клей, подстраховав пластиковым штырём, который впаян (или вклеен) заподлицо.
Stopchik
Димон 1991
#33
Сообщение
Димон 1991 » Ср 05.10.2011 10:04
А как тогда сделать уголок на этой самой линейке? шоб она стеклу не давала косится?
Димон 1991
Сообщения: 6776 Зарегистрирован: 30.05.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#34
Сообщение
Fairfox » Ср 05.10.2011 12:51
Димон 1991
я когда-то вырезал из корпуса какого-то разъёма, там много пермычек
под углом 90*, смотрел и подбирал по нужной толщине стенок и промежутков
потом где-то в магазине увидел, по пять копеек типа, купил в запас и успокоился ))
Димон 1991
#35
Сообщение
Димон 1991 » Ср 05.10.2011 12:53
Я вот подумал что можно использовать кабель канал отрезать по размеру вот и уголок
Димон 1991
#36
Сообщение
Fairfox » Ср 05.10.2011 13:03
кабел каналь слабенький наверное..
а вот советские разьёмы дубовые из капролона - погляди
Димон 1991
#37
Сообщение
Димон 1991 » Ср 05.10.2011 13:20
Умная мысль
Димон 1991
Bolyan
Сообщения: 168 Зарегистрирован: 29.03.2009
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
#38
Сообщение
Bolyan » Ср 05.10.2011 17:53
Делал себе пластиковый, года 1.5 отходил, сейчас снова история такая же.. Подкиньте номерок что заказывали, плз. Очень не охота снова точить.
Bolyan
#39
Сообщение
Fairfox » Ср 05.10.2011 19:07
Димон 1991
#40
Сообщение
Димон 1991 » Ср 05.10.2011 20:12
Мне по этому номеру не привезли сказали что поставщик ненадежный, из за этого и приходится что то придумывать
Димон 1991
Stopchik
#41
Сообщение
Stopchik » Ср 05.10.2011 20:23
Димон 1991 писал(а): А как тогда сделать уголок на этой самой линейке? шоб она стеклу не давала косится?
Подожди... Мы говорим о той пластмассовой направляющей, которая стоит возле верхнего угла на боковом стекле и при подъёме не даёт ему крениться вперёд?
Stopchik
#42
Сообщение
Fairfox » Ср 05.10.2011 21:19
Stopchik
ну типа да
Stopchik
#43
Сообщение
Stopchik » Ср 05.10.2011 23:10
Тогда нафига там какие-то уголки???
Stopchik
#44
Сообщение
Fairfox » Ср 05.10.2011 23:15
уголком эта направляющая входит в паз внутри уплотнителя стекла
именно этот уголок не даёт стеклу перекашиваться при подъёме
Bolyan
#45
Сообщение
Bolyan » Ср 05.10.2011 23:39
Вялики дзякуй!
Bolyan
