Вобще я так понял что Андрей ко мне обращался выложить и перевестиЮра писал(а):Тык это я должен выложить или я где-то должен взять (а то я не понял)
и что такое "GM Delco"
а "GM Delco" это система впрыска твоего авто.
Сегодня проверилadmin писал(а):то что принято называть ДТОЖ это не температурный датчик указателя температуры на панели приборов.
Это температурный датчик подключеный к эбу. его температуру невидно.
находится он у твоей машины справа на впускном коллекторе и имеет синий или голубой пластмассовый разъем.
как проверить: замерь сопротивление на холодную затем прогрей мотор до включения вентилятора и замерь снова, результат отпиши сюда.
Как проверить лямбду- нужен осцилограф.
Тут и я в шокеSanchoK писал(а):Я был в шоке когда разобрал РХХ - внутри не было ни одной детали, для того что бы он работал.
тут трудно сказать но думаю что моторчик просто накрылся а ктото пытался его отремонтировать но видать не судба была а чтоб продать машину просто корпус оставили для виду.SanchoK писал(а):Но почему его убрали?
Может потому, что машина была на газу. И основном ездили на газу, можетadmin писал(а):Тут и я в шокеSanchoK писал(а):Я был в шоке когда разобрал РХХ - внутри не было ни одной детали, для того что бы он работал.тут трудно сказать но думаю что моторчик просто накрылся а ктото пытался его отремонтировать но видать не судба была а чтоб продать машину просто корпус оставили для виду.SanchoK писал(а):Но почему его убрали?
ДТОЖ рабочий.
Даже если на газе то просто отключили бы провод хотя на газе он тоже нужен.SanchoK писал(а):Может потому, что машина была на газу. И основном ездили на газу, может РХХ не нужен был, и поэтому выдрали моторчик
Моторчик при этом напряжении скорей всего даже не шевельнется.Сергей_СССР писал(а):1.5-3 вольта и посмотреть , будет ли двигаться шток .
SanchoK писал(а):Ну а как теперь отрегулировать моник?
при заливании свечей проблема может быть в неисправной прокладке штанов выхлопной, так же и в зонде, попробуй опять же отключить зонд если зонд новый чтоб его не убить подогрев не отключай (подогрев это фишка с двумя проводами одинакового цвета)SanchoK писал(а):Поменял РХХ и лямбду машина стала работать лучше чем раньше . Сегодня завели - залило свечи, а в датчике РХХ не выезжает шток, не держит холостой ход, очень быстро греется машина. В чем теперь проблема?
при холодном двигателе (если на улице от 0 до 5) обороты должны бытьSanchoK писал(а):И как должен работать РХХ при работающим двигателе, он не выдвигается и не задвигается, может где контакты на штекере шалят? Как проверить?
